Trappe de visite compteur d’eau
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
15/03/2013 à 18h16
15/03/2013 à 18h16
Actuellement mon compteur d'eau se trouve sous le paillasson juste derriere la porte d'entrée (voir photos).
Je voudrais refaire la trappe de visite de maniere a supprimer le paillasson et ainsi pouvoir carreller la trappe de visite. Je n'ai pas d'idée pour l'ouverture de cette derniere ni même pour la fabrication. En plus il ne faut pas que se soit trop lourd non plus. Les dimensions actuelles 70cm x 75 cm.
Si des idées vous viennent je suis preneur. Merci beaucoup
Message(s) : 19324
15/03/2013 à 18h47
15/03/2013 à 18h47
ce n'est pas simple à réaliser
il faut faire un cadre en béton de la dimension de la trappe avec la pose d'un crochet pour ouvrir cette trappe en se réservant la hauteur du revêtement du sol existant
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
16/03/2013 à 06h56
16/03/2013 à 06h56
Bonjour et merci de votre réponse.
Selon moi, là n'est pas le plus dur à réaliser. Pour moi ce qui me pose probleme c'est surtout de trouver un systeme d'ouverture astucieux. Ca tourne pas rond là-dedans
Merci de votre aide.
16/03/2013 à 11h04
16/03/2013 à 11h04
Concertez vous avant tout et si ce n'est déjà fait, avec le distributeur d'eau, celui-ci peut avoir quelques exigences sur le type de plaques réglementaires à mettre en place, sachant qu'un bon nombre de ses techniciens aurons parfois à soulever les plaques pour intervenir, plombiers, releveurs de compteur, y compris vous même ....
Ceci avant de commencer tous travaux que vous seriez amené à reprendre si non conforme au règlement des eaux local.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
16/03/2013 à 12h31
16/03/2013 à 12h31
Ah merci ça c'est une chose que je ne savais pas non plus. Ce qui est bien c'est que depuis que je suis proprietaire je constate que l'on ne fait pas ce que l'on veut. Et du coup l'ethestique ...
16/03/2013 à 13h37
16/03/2013 à 13h37
Possibilité aussi mais toujours à voir avec la compagnie des eaux, c'est de faire intégrer un petit regard compact dans ce regard existant, avec modification de la tuyauterie en conséquence mais évidemment le tarif serait assez différend, à voir....
Le distributeur d'eau, peut proposer également d'autres solutions plus ou moins onéreuses à étudier! ....
Quoiqu'il en soit, au niveau des plaques, en principe, ils exigent surtout qu'elles soient légères tout en étant résistantes, équipées de deux vantaux montés sur charnières ou tourillons, munis d'une poignée pour pouvoir les soulever.
Visiteurs non identifiés : 331
