Tringle à rideau extensible sans perçage : cassée ?
avatar - juliette31
17/10/2015 à 00h21
17/10/2015 à 00h21
Bonsoir les bricoleurs du dimanche ! Toute nouvelle sur le forum, j'écris parce que je rencontre un problème avec une tringle à rideau extensible sans perçage (qui fonctionne selon un système de pression, avec des sortes de ventouses à chaque extrémités). Elle était en place dans mon ancien appartement. J'ai récemment déménagé et voudrai la réinstaller, mais elle semble cassée : en effet, elle est bloquée en position minimum (2m) ; et les murs entre lesquels je voudrai l'installer font 2,20m. Normalement, la barre peut s'adapter à une distance entre 2m et 2m75, mais si je tire dessus pour agrandir sa portée, elle se rétracte aussitôt. Finalement, ça n'a pas l'air d'être un problème de ressort, mais de blocage du-dit ressort... Je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de problème ? Savez-vous s'il existe une solution ? Merci beaucoup ! Bon week-end, Juliette
Message(s) : 8347
17/10/2015 à 05h56
17/10/2015 à 05h56
Salut Juliette,
Essaie de faire tourner d'un tour la barre "mâle" comme pour la dévisser. Normalement le système de serrage interne devrait se libérer.
Pour l'installer entre deux murs il faut revisser le tube intérieur de façon que la longueur de la barre soit supérieure à la place disponible afin que le ressort soit comprimé en permanence.
@+ Clin d\'oeil
Par lepins82
avatar - lepins82
05/11/2015 à 11h57
05/11/2015 à 11h57
Bonjour, Effectivement Juliette a raison, il vous faut dévisser la tringle extensible entre 2 murs pour la rallonger. Bon courage. EDOUARDO
ED
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 64
