Bonsoir les bricoleurs du dimanche ! Toute nouvelle sur le forum, j'écris parce que je rencontre un problème avec une tringle à rideau extensible sans perçage (qui fonctionne selon un système de pression, avec des sortes de ventouses à chaque extrémités). Elle était en place dans mon ancien appartement. J'ai récemment déménagé et voudrai la réinstaller, mais elle semble cassée : en effet, elle est bloquée en position minimum (2m) ; et les murs entre lesquels je voudrai l'installer font 2,20m. Normalement, la barre peut s'adapter à une distance entre 2m et 2m75, mais si je tire dessus pour agrandir sa portée, elle se rétracte aussitôt. Finalement, ça n'a pas l'air d'être un problème de ressort, mais de blocage du-dit ressort... Je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de problème ? Savez-vous s'il existe une solution ? Merci beaucoup ! Bon week-end, Juliette
