Tronçonneuse bois thermique polyvalente ????
Par Dovarese
avatar - Dovarese
14/03/2020 à 16h13
14/03/2020 à 16h13
Bonjour, Je me suis rendu chez un revendeur spécialisé dans le but d'acheter une tronçonneuse thermique . Là et avec effarement j'ai découvert qu'il existe des tronçonneuses pour élaguer et d'autres pour l'abattage. Existe t il des tronçonneuses qui puissent faire de l'élagage et de l'abattage ? Mon usage ne sera pas intensif ; quelques heures par an . Je dois couper des branches ayant entre 10 et 20 cm de diamètre; peut être deux arbres de 30 cm max et ensuite débiter tout ce qui été coupé pour pouvoir le transporter en déchetterie. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
14/03/2020 à 16h51
14/03/2020 à 16h51
et une tronçonneuse élagueuse c'est pas bon Ca tourne pas rond là-dedans
même avec une tronçonneuse normale on fait tout
Par Dovarese
avatar - Dovarese
14/03/2020 à 17h01
14/03/2020 à 17h01
Merci Mais une tronconneuse 'normale' c'est quoi ? Je dois demander quoi au vendeur ? Dans l’idée de "qui fait le plus , fait le mois" quoi acheter ? Même au niveau prix , j'en vois à 150€ jusqu'à houllala... C'est bien compliqué cela
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 398
14/03/2020 à 17h24
14/03/2020 à 17h24
Pour avoir les 2, je que la Tronçonneuse élagueuse, n'ai pas vraiment à mettre entre toutes les mains;
la poignée de maintient et special, la classique et plus sur.
la Husqvarna 130 et pas mal,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
14/03/2020 à 17h31
14/03/2020 à 17h31
j'ai une tronçonneuse thermique McCulloch ( des stères de chêne j'en ai couper avec )
elle tient encore le coup tu peu même couper des branches
maintenant c'est sur que tu a d'autre marque mais c'est plus cher
Message(s) : 8347
14/03/2020 à 17h39
14/03/2020 à 17h39
Dovarese a écrit :
..Mais une tronconneuse 'normale' c'est quoi ?
Je dois demander quoi au vendeur ?..
Une tronçonneuse, comme son nom l'indique sert à tronçonner des troncs et des grosses branches. La longueur du guide de chaine est variable selon les besoins de chacun, c'est à dire les diamètres à débiter. Il vont de 35 cm à plus d'1 mètre pour certaines..
Voici un modèle :
L'élagueuse sert uniquement à couper les petites branches le long des troncs et de ce fait est particulièrement légère et maniable pour être utilisée en hauteur. On la distingue facilement de la tronçonneuse car elle possède une seule anse sur le dessus alors que la tronçonneuse doit être maintenue avec les deux mains..!
Voici un modèle d'élagueuse thermique:
Par Dovarese
avatar - Dovarese
14/03/2020 à 18h19
14/03/2020 à 18h19
Je pense que dans mon cas, c'est une tronçonneuse qu'il me faut . Le vendeur m'a dit que pour couper du bois ( faire des des stères) la tronçonneuse travaille de haut en bas et que lors de la coupe de branches , elle travaille un peut dans tout les sens . Donc dans ce dernier cas il faut une ' élagueuse' . Ensuite, il m'a parlé de la coupe d'un arbre et du problème de la pression du tronc sur le guide de coupe. Bon là j'ai décroché et j'ai fait semblent de comprendre. Donc, je pense qu'une tronçonneuse peut couper un arbre; couper des branche et faire de 'stères'. Et l'usage ne sera vraiment pas intensif ( bricolo du dimanche vraiment ) grand merci à vous pour ces conseils.
Message(s) : 8347
14/03/2020 à 23h09
14/03/2020 à 23h09
..Le vendeur m'a dit que pour couper du bois ( faire des stères) la tronçonneuse travaille de haut en bas et que lors de la coupe de branches , elle travaille un peu dans tous les sens .
Élagueuse ou tronçonneuse leurs chaines tournent dans le même sens. Il arrive parfois que l'on doive couper de bas en haut quand on recoupe des troncs ou des grosses branches couchées au sol pour ne pas coincer le guide chaine.
La différence ne tient qu'à la capacité de coupe de l'une ou de l'autre et en particulier à leurs puissances.
Attention à l'abattage des arbres, ça ne s'improvise pas. Il y a des risques importants à connaitre avant de jouer au bûcheron du dimanche..!
Visiteurs non identifiés : 114
