J'ai eu un petit accident et il y a maintenant un trou dans un des murs de la maison que j'occupe. Le trou fait environ 9 cm de hauteur et 6 cm de largeur. Je suis locataire, j'ai peu d'argent et je ne suis absolument pas bricoleuse. J'aimerais éviter d'embêter mes propriétaires avec ça et faire la réparation de mon côté mais je ne sais pas à qui m'adresser, (je ne connais aucun artisan, je ne suis pas originaire de la ville dans laquelle je réside) et surtout à quel montant je dois m'attendre. Auriez-vous des conseils? Je peux joindre une photo si besoin.
Oui photos de près et d'ensemble.
Nature du mur si tu connais (Placo ?)
Le forum devrait pouvoir te guider pour reboucher
Oui ça a l'air d'être du placo, difficile à dire... Voici des photos, j'espère que la qualité ne laisse pas trop à désirer.
bonsoir oui c est du placo ,refaire un surfaçage avec du MAP ,ça va coller l ensemble
on trouve du MAP en petit conditionnement
Merci pour vos conseils, malheureusement je ne suis pas du tout bricoleuse. Je vais probablement devoir faire appel à un professionnel, mais je n'ai aucune idée de l'ordre de prix de ce genre de prestations. Ce qui m'inquiète aussi est la peinture, on ne le voit pas bien sur les photos mais c'est une nuance assez particulière.
c'est l’opportunité de te lancer dans le bricolage ! 😀
Sinon 3 devis minimum.
c'est l’opportunité de te lancer dans la bricolage ! 😀
Haha pour un début ça serait vraiment risqué, surtout que je suis locataire. De toute façon je n'ai aucun outil. Ok je note pour les devis. Et pour la peinture, qu'en penses-tu? Je crois que mon seul espoir est que mes propriétaires en aient en rab.
Dans ce cas, suivant la nature du "petit accident" , Voir si possibilité de prise en charge par une assurance ?
Boucher le trou n'est pas forcément compliqué, "quand tu as commencé tu as déjà fait la moitié du travail" (citation 😀)
Pour la peinture , cela me parait moins simple vu la teinte spéciale, je laisse les pros prendre le relais
Ah oui, je n'avais pas pensé à l'assurance. Ça serait trop beau, mais je vais voir de ce côté-là, merci.
merci d avoir repris la citation ,en effet le raccord se verra ,donc si l on veut que ce soit invisible ,il faudra reprendre le mur dans sa totalité
Là clairement ce n'est pas envisageable, ou alors je dis adieu à ma caution. Mon seul espoir est que mes propriétaires aient un rab de cette peinture...
bonjour meme avec un RAB de la meme peinture et du meme pot ,je regrette ,mais ça se verra
