Trou dans placo mur
Par Lea10
avatar - Lea10
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 6
17/03/2021 à 18h34
17/03/2021 à 18h34
J'ai eu un petit accident et il y a maintenant un trou dans un des murs de la maison que j'occupe. Le trou fait environ 9 cm de hauteur et 6 cm de largeur. Je suis locataire, j'ai peu d'argent et je ne suis absolument pas bricoleuse. J'aimerais éviter d'embêter mes propriétaires avec ça et faire la réparation de mon côté mais je ne sais pas à qui m'adresser, (je ne connais aucun artisan, je ne suis pas originaire de la ville dans laquelle je réside) et surtout à quel montant je dois m'attendre. Auriez-vous des conseils? Je peux joindre une photo si besoin.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
17/03/2021 à 18h54
17/03/2021 à 18h54
Oui photos de près et d'ensemble.
Nature du mur si tu connais (Placo ?)
Le forum devrait pouvoir te guider pour reboucher
Le + Bo F
Par Lea10
avatar - Lea10
Message(s) : 6
17/03/2021 à 19h07
17/03/2021 à 19h07
Oui ça a l'air d'être du placo, difficile à dire... Voici des photos, j'espère que la qualité ne laisse pas trop à désirer.
Message(s) : 17325
17/03/2021 à 20h09
17/03/2021 à 20h09
bonsoir oui c est du placo ,refaire un surfaçage avec du MAP ,ça va coller l ensemble
on trouve du MAP en petit conditionnement
Par Lea10
avatar - Lea10
Message(s) : 6
17/03/2021 à 20h29
17/03/2021 à 20h29
Merci pour vos conseils, malheureusement je ne suis pas du tout bricoleuse. Je vais probablement devoir faire appel à un professionnel, mais je n'ai aucune idée de l'ordre de prix de ce genre de prestations. Ce qui m'inquiète aussi est la peinture, on ne le voit pas bien sur les photos mais c'est une nuance assez particulière.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
17/03/2021 à 21h30
17/03/2021 à 21h30
c'est l’opportunité de te lancer dans le bricolage ! 😀
Sinon 3 devis minimum.
Le + Bo F
Par Lea10
avatar - Lea10
Message(s) : 6
17/03/2021 à 21h35
17/03/2021 à 21h35
le+bo a écrit :
c'est l’opportunité de te lancer dans la bricolage ! 😀
Haha pour un début ça serait vraiment risqué, surtout que je suis locataire. De toute façon je n'ai aucun outil. Ok je note pour les devis. Et pour la peinture, qu'en penses-tu? Je crois que mon seul espoir est que mes propriétaires en aient en rab.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
17/03/2021 à 22h21
17/03/2021 à 22h21
Dans ce cas, suivant la nature du "petit accident" , Voir si possibilité de prise en charge par une assurance ?
Boucher le trou n'est pas forcément compliqué, "quand tu as commencé tu as déjà fait la moitié du travail" (citation 😀)
Pour la peinture , cela me parait moins simple vu la teinte spéciale,  je laisse les  pros prendre le relais
Le + Bo F
Par Lea10
avatar - Lea10
Message(s) : 6
17/03/2021 à 22h30
17/03/2021 à 22h30
 Ah oui, je n'avais pas pensé à l'assurance. Ça serait trop beau, mais je vais voir de ce côté-là, merci.
Message(s) : 17325
18/03/2021 à 08h11
18/03/2021 à 08h11
merci d avoir repris la citation ,en effet le raccord se verra ,donc si l on veut que ce soit invisible ,il faudra reprendre le mur dans sa totalité
Par Lea10
avatar - Lea10
Message(s) : 6
20/03/2021 à 18h08
20/03/2021 à 18h08
Là clairement ce n'est pas envisageable, ou alors je dis adieu à ma caution. Mon seul espoir est que mes propriétaires aient un rab de cette peinture...
Message(s) : 17325
20/03/2021 à 19h13
20/03/2021 à 19h13
bonjour meme avec un RAB de la meme peinture et du meme pot ,je regrette ,mais ça se verra
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 44
