Trou de cheville mollu trop gros
avatar - Gribouille_34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
15/10/2017 à 14h48
15/10/2017 à 14h48
Bonjour et tout d'abord merci car vous répondez toujours présent assez rapidement et vos renseignements sont très utiles !
Alors, j'ai percé des trous pour réaliser l'encadrement d'une porte de placard à réaliser en lambris blanc (comme la cloison du côté voir photo).
Seulement la dernière cheville, n'a pas du s'ouvrir correctement et a tournée en même temps que la vis et a formé un trou aussi gros que la tête de la cheville... C'était déjà de grosses chevilles car pour fixer ma poutrelle il fallait de grandes vis diamètre 10 longueur 10 cm.
La tête de cheville mesurant 1.6mm. Je ne sais plus comment faire...
Voici des photos pour mieux comprendre
Merci d'avance
Cyrille
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/10/2017 à 15h21
15/10/2017 à 15h21
Bonjour, je ne vois pas vos photos, dans quel support ? du placo ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 21
15/10/2017 à 21h16
15/10/2017 à 21h16
Les photos...
A défqut de voir les images voici des liens TristePas de soucis c'est pour voir limagine sur ondrive où je les ai partagées)
https://1drv.ms/i/s!AkaKgmNReRL6-n8xiWK-qVp8NDrD
https://1drv.ms/i/s!AkaKgmNReRL6-wBkjUdHg0GMuhOU
Je ne sais pas pourquoi mes photos n'apparaissent pas
Message(s) : 21
15/10/2017 à 21h17
15/10/2017 à 21h17
oui c'est du placo
Message(s) : 19318
16/10/2017 à 06h30
16/10/2017 à 06h30
on voit bien le trou mais pas le type de cheville utilisée!
photo de la cheville utilisée STP
pour insérer une photo sue ce forum, faire en dessous de cette fenêtre "charger votre document" sélectionner une photo de 600X400 et cliquer sur "charger"
vu la grosseur de la vis de 10 mm, c'est gros, très gros,
Ne serait ce pas une cheville à expansion béton qui a été utilisée? en attente photo car je crains le pire!!
pour info: les cheville molly se posent et s'ouvre avec une pince spéciale pas avec la vis!
la grosseur de la vis n'a t'elle pas été confondu avec le trou de perçage?
Message(s) : 21
16/10/2017 à 10h12
16/10/2017 à 10h12
Photo de la cheville. La dimension annoncée est celle de la tête de la cheville qui passe par le trou maintenant
Message(s) : 19318
16/10/2017 à 11h29
16/10/2017 à 11h29
désolé voilà ce que je lis! cette erreur n'est pas importante !
effectivement cette cheville n'a pas été posée correctement ni les autre certainement,
Ce n'est pas en vissant la vis que l'on ouvre ce genre de cheville mais avec une pince spéciale "cheville molly"
il faudrait mettre une rondelle acier de 32 mm de diamètre avec trou de 10 ou 12 mm, passer la cheville dedans et la poser avec la pince , avant prendre le temps de faire l'emplacement de la rondelle dans le placo et d’aplatir les 2 ou 3 ergots qui sont sous la rondelle de la cheville
Message(s) : 21
18/10/2017 à 17h38
18/10/2017 à 17h38
OK merci.
Pour écraser les ergots par contre ça va pas être simple...
Pour les autres chevilles et si si j’ai l’habitude D’en poser et je les ai bien posées avec une pince à cheville molly.
Suis une fille oui mais bricoleuse qd mm...
Visiteurs non identifiés : 86
