Trou placo et ferraille
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
27/04/2010 à 11h02
27/04/2010 à 11h02
Je veux mettre une cheville à clouer dans du placo, hors je suis tombé sur de la ferraille.
Faut il percer dans la ferraille? Si oui, quelle cheville faut il utiliser
Puis je encore inserer ma cheviller à clouer spécial placo
Merci pour votre aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/04/2010 à 11h35
27/04/2010 à 11h35
perce ton montant et met une cheville type molly
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
27/04/2010 à 11h40
27/04/2010 à 11h40
Tu es tombé dans un montant, ta fixation peut effectivement être faite avec une cheville métallique après perçage avec un foret métal.
Il m'est arrivé pour de petits objets de chercher les montants avec un aimant et de percer les montants à 4 mm de diamètre avec un forets métal HSS avant de visser une vis à bois à tête ronde, la résistance est suffisante pour la plupart des usages.
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
27/04/2010 à 12h43
27/04/2010 à 12h43
Merci du conseil
Je vais opter car c'est un objet assez lourd pour des chevilles molly
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2010 à 10h35
28/04/2010 à 10h35
les "molly" tiennes sans problème pas mal de poids, j'ai un meuble plein de vaiselle de 80 kilo qui tient sur deux cheville molly gros modèle!
après si tu met juste une vis tu concentre tes effort et ça tir sur le rail, si tu choisit cette solution n'hésite pas à doubler ta fixation
Par lecentor
avatar - lecentor
Message(s) : 27
28/04/2010 à 11h24
28/04/2010 à 11h24
Il est génial ce forum, on en apprends des choses
Visiteurs non identifiés : 325
