Trouver un système d’ouverture d’une porte de placard
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
06/10/2015 à 20h26
06/10/2015 à 20h26
Bonjour à tous.
Je vais construire un mur de placards, avec plusieurs caissons, de hauteur et de largeur différentes (mais de profondeur identique). Je vous ai mis une photo, pour que vous voyez le genre.
Tous ces caisson seront munis de portes, sans poignées, avec des système de poussoirs.
Tous sauf un caisson.
Il se trouve en bas à droite de mon mur. Il fait 80 cm de large, et 1m de haut. Et normalement, il est prévu avec 2 portes de 40cm.
Sauf que perpendiculaire à ce mur de placard, j'ai un bureau. Situé à 10 cm des placards. Bureau qui fait 45 cm de profondeur (pourquoi il ne fait pas 45, pourquoi ?? Quand ça veut pas... )
Ce bureau empêche donc l'ouverture, non seulement de la porte droite de mon caisson (ce qui n'est pas forcément dramatique), mais aussi de la porte gauche. Voir le bô schéma.
D'où question :
il faudrait que je trouve un système pour que cette fichue porte gauche puisse s'ouvrir.
J'aimerai si possible : éviter de découper la porte, et aussi que le système soit voyant, ou trop onéreux Boulet
Et je ne peux ni couper le bureau, ni décaler les placards.
Une p'tite idée pour moi ?
06/10/2015 à 23h22
06/10/2015 à 23h22
Une idée dis tu ?
Si rien ne peut bouger, aussi bien les placards que le bureau, la solution est de revendre les portes battantes et d'investir dans des portes coulissantes
07/10/2015 à 05h38
07/10/2015 à 05h38
ou des portes pliantes sectionnelles Top ! Top ! (accordéon)
mais l'idée ci dessus est plus facile a mettre en oeuvre
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 74
