- Quelle est la taille juste sous le diamètre 32 mm ; est-ce le 25 mm ?
- Si je veux enterrer mon tube de plymouth faut-il le mettre sous gaine ?
Ok super, pour la gaine bleue c'est quel diamètre et passer le plymouth dedans c'est pas trop galère, j'ai 50 m à tirer
Tu as le choix entre le Ø50 et le Ø63 suivant que tu passes du 25 ou du 32 mm.
Pour une longueur de 50 m il faudra être au moins deux et enfiler la moitié de chaque côté avec un manchon de raccordement au milieu. Pour faciliter le passage tu utiliseras du lubrifiant jaune qui sert aux électriciens pour tirer les câbles dans les gaines.
A noter que le rouleau de plymouth doit être déroulé verticalement sur un support pour faciliter l'enfilage et la pose en fond de tranchée.
Il existe ce genre de raccord pour plymouth .
Pour le tirer ce qui va bien c'est un treuil manuel ou un palan .
A+.
salut .
je ne connaissait pas j ai jeter un œil sur le net .
moi j emploierais tu tuyaux de la marque socarex tu peut l ensevelir .il y as d autre marque .
tubes en Eucaléne en polyéthylène .pression maxi 10 kg
Visiteurs non identifiés : 25
