Tube plymouth : quelle taille et comment l’enterrer ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
06/04/2014 à 19h48
06/04/2014 à 19h48
J'ai deux petites questions au sujet d'un tube plymouth que je souhaite installer dans mon jardin (arrosage) :
- Quelle est la taille juste sous le diamètre 32 mm ; est-ce le 25 mm ?
- Si je veux enterrer mon tube de plymouth faut-il le mettre sous gaine ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 8347
06/04/2014 à 20h17
06/04/2014 à 20h17
C'est bien le Ø25 qui se trouve avant le Ø32 et tu peux enterrer directement le tube mais je te conseille de le passer dans une gaine bleue et de poser une grille avertisseur de même couleur, en haut de la tranchée, à 20 cm sous le niveau du sol.
@+ Clin d\'oeil
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
06/04/2014 à 20h37
06/04/2014 à 20h37
Ok super, pour la gaine bleue c'est quel diamètre et passer le plymouth dedans c'est pas trop galère, j'ai 50 m à tirer Euh !
Message(s) : 8347
06/04/2014 à 20h50
06/04/2014 à 20h50
Tu as le choix entre le Ø50 et le Ø63 suivant que tu passes du 25 ou du 32 mm.
Pour une longueur de 50 m il faudra être au moins deux et enfiler la moitié de chaque côté avec un manchon de raccordement au milieu. Pour faciliter le passage tu utiliseras du lubrifiant jaune qui sert aux électriciens pour tirer les câbles dans les gaines.
A noter que le rouleau de plymouth doit être déroulé verticalement sur un support pour faciliter l'enfilage et la pose en fond de tranchée.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/04/2014 à 21h07
06/04/2014 à 21h07
salut .
je ne connaissait pas j ai jeter un œil sur le net .
moi j emploierais tu tuyaux de la marque socarex tu peut l ensevelir .il y as d autre marque .
tubes en Eucaléne en polyéthylène .pression maxi 10 kg Oui
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
06/04/2014 à 21h46
06/04/2014 à 21h46
@+ Clin d\'oeil
Merci pour ces détails, encore une question, existe-t-il une alternative aux raccords en laiton car je vais avoir une dizaine de tés à poser de ce type et à plus de 10 euros pièce...
Que valent les raccords en plastique, est-il possible de les mettre sous terre ?
Merci !
06/04/2014 à 22h22
06/04/2014 à 22h22
Il existe ce genre de raccord pour plymouth .
Pour le tirer ce qui va bien c'est un treuil manuel ou un palan .
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
06/04/2014 à 22h39
06/04/2014 à 22h39
Oui c'est le type de raccord auquel je pensais mais je me demandais si l'on pouvait les enterrer ?
Message(s) : 8347
06/04/2014 à 23h07
06/04/2014 à 23h07
eureka a écrit :
salut .
Peu importe les noms des distributeurs il s'agit d'un seul et même produit appelé couramment "polyéthylène" inventé au siècle dernier par la société Plymouth Rubber Company, implantée au Massachusetts (E.U).
06/04/2014 à 23h54
06/04/2014 à 23h54
Bonsoir.
S'agissant d'arrosage, les 50m sont probablement à tirer en plusieurs tronçons : cela ne devrait pas être trop difficile.
Les conseils de Brico te permettent d'éviter des malheurs, mais quand on enterre un arrosage on en fait d'abord un plan avec les emplacements des tuyères et des asperseurs, ainsi que les tracés : les risques de malheur sont donc réduits, donc les fourreaux peuvent être évités. Mais pas le grillage avertisseur, qu'il faut mettre non pas à 20cm sous le sol, mais à 20 cm au dessus des tuyaux : quand on le trouve, on creuse plus doucement, on sait qu'il ne reste plus que 20cm avant le tuyau Clin d\'oeil
Si tu fais cheminer aussi les alimentations d'électrovannes, préfère du câble H07RNF (qui ne craint pas d'être mouillé en permanence), de préférence sous fourreau.
07/04/2014 à 01h29
07/04/2014 à 01h29
Suite...
A la réflexion, Ø25 cela me paraît beaucoup. Quand le plan sera fait, il serait bon de faire exécuter les calculs de perte de charge par quelqu'un de compétent (vois les grandes GSB, elles en emploient).
07/04/2014 à 21h46
07/04/2014 à 21h46
Re.
Les raccords comme celui de la photo peuvent être mis en terre pas de soucis .
07/04/2014 à 22h23
07/04/2014 à 22h23
Bonsoir.
Tout à fait : il en existe plusieurs modèles, dont certains avec filetage ou taraudage au pas "plombier".
Membre(s) : cjupiter , dieren , le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
