Tuyau de clim voiture sectionné
Par Fran
avatar - Fran
Message(s) : 8
08/04/2009 à 20h42
08/04/2009 à 20h42
Salut, Le tuyau de clim de ma voiture s'est sectionné. C'est très embêtant car ce tuyau coûte 80 euros (+ la recharge, donc 150) et surtout c'est une vraie chierie à enlever et à remettre. il faut acheter un outil spécial, etc. Chez le concessionnaire, c'est au moins 400 euros. il faut 3 HO apparemment pour remplacer cette merde. Bref, sur le forum dédié à ma voiture, certains ont réussi à faire ressouder le tuyau. Perso j'ai appelé tous les spécialistes de l'alu de mon bled, y'en a pas un qui saurait faire ça. Alors que faire? Essayer une de ce pâtes durcissantes spéciales alu? Cela résistera-t-il aux contraintes ? (froid de la clim, chaud du moteur, vibrations...) Ou alors faire souder, mais par qui? où? Apparemment faut souder au fréon. Je suis vraiment embêté par cette histoire.
Message(s) : 19321
09/04/2009 à 06h57
09/04/2009 à 06h57
La seule solution vraiment efficace et sure, le remplacement de ce tuyau.
Une soudure si mal faite ne va pas tenir longtemps sur une voiture, si mini fuite il faudra encore tout re démonter et refaire une charge. Sur votre forum spécial voiture, vous n'avez pas eu de retour de longévité de cette soudure.
Surtout pas de pâte cela ne résiste même pas a la pression du gaz.
Un conseil, remplacez le tuyau, essayer a la limite d'en trouver un a la casse, s'ils veulent bien vous le vendre , avec les normes antipollution!!!!!!
Par Fran
avatar - Fran
Message(s) : 8
09/04/2009 à 18h45
09/04/2009 à 18h45
Le problème c'est que ce tuyaux est une vraie merde à changer. On a peu de place pour mettre les mains... Il est composé d'un morceau en alu et d'une durite. Sur mon forum apparemment des mecs l'ont changé. Ils n'y arrivaient pas alors ils ont coupé la durite pour la raccorder à l'autre morceau de durite...
avatar - juju512008
06/07/2009 à 16h24
06/07/2009 à 16h24
bonjour je c'est pas si tu as remediez a ton probleme mais j'ai une solution pour reparer ton tuyau ca coute rien j'ai eu le meme pb sur clio 2. j'ai trouvé un tuyau acetylene diamettre 10 et 4 coliers tu glisse ton tuyau acetylen a ton tuyau de clim a environ 15 20 cm ensuite tu prepare deja 2 colliers en inox et les 2 autres et du rejoint le tuyau acet.. a l'autre extremité tu serre les 4 coliers et le tour et jouer pour ma part moi sa marche aucune fuite
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 67
