si vous mettez des points de fixations supplémentaires,ce n'en est que mieux
Salut à tous,
Justement, au sujet du "nombre de trous dans le gruyère" pour ne pas affaiblir le placo, quel est l'espace minimal entre 2 trous pour ne pas affaiblir le placo ?
Et si il y avait des déjà des trous préexistant dans le placo, le fait de les combler avec du plâtre permet-il de redonner au placo sa solidité initiale ?
Merci,
Cordialement.
6 x 13 veut dire ( je pense ) percement en diamètre 6 et épaisseur de la paroi de 13mm
Tous percements supplémentaires devra avoir un espacement d'au moins 15cm avec les percements déjà existants
Sur une plaque de 82 /53cm cela me semble jouabble
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
