TV 55 pouces 33 kg sur placo
avatar - noobdimanche
Message(s) : 35
11/08/2014 à 13h20
11/08/2014 à 13h20
Salut à tous Grand sourire
Je veux installer un téléviseur de 55 pouces qui pèse 33 kilos sur un mur en placo BA13. Je sais que c'est pas conseillé mais le support est fixe. Voici justement le support :
http://www.amazon.fr/Medium-Large-Fixed-Mount-37-63/dp/B004Q0QVWG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407749995&sr=8-2&keywords=ergotron+uhd
Le support peut être assimilé à une platine?
J'ai donc acheté 2 types de molly :
-> 50kg max M6 cheville 34 mm vis 43 mm (modèle M18006)
-> 40kg max M6 cheville 50 mm vis 57 mm (modèle M18106)
Le support faisant 82 cm de large, j'ai donc 2 rails métalliques à dispositions en extrémités du support.
Comment fixer le support TV sur le rail? Dois-je mettre uniquement des vis trompette ou faut-il mettre des chevilles (spécial métal ?)? Quel longeur doit faire la vis trompette? Est-ce qu'il y en a de meilleur qualité que d'autres?
Enfin, dois-je mettre les 2 types de molly ou dois-je utiliser un seul type? A combien de cm dois-je les espacer?
Merci beaucoup Top !
Message(s) : 35
12/08/2014 à 13h24
12/08/2014 à 13h24
Personne pour m'aider? Pleure
12/08/2014 à 13h34
12/08/2014 à 13h34
normalement des vis mollys peuvent soutenir un poids pareil
tout dépend de l'écartement des vis, et de la grandeur de la plaque de fixation
il me semble que cette fixation ait des trous suffisamment écartées pour que cela ne pose pas de problème majeur
il doit être possible de faire un trou supplémentaire pour avoir encore un meilleure soutien
il faut une cheville molly qui dans sa partie lisse soit de la bonne taille par rapport à l'épaisseur du placo
utiliser la pince pour molly et bien serrer celle ci pour que l'écrasement soit bien correct avant de visser
pour vous faire une idée, vous pouvez faire un essai en utilisant la pince sans mettre la molly dans un placo, vous verrez ce qui se passe
Message(s) : 35
12/08/2014 à 20h20
12/08/2014 à 20h20
Merci pour ta réponse.
Le support TV fait 83cm de largeur sur 53 cm de hauteur. Les rails de soutien du placo sont sur les côtés droite et gauche du support tv donc je voulais mettre des vis (4 au total) directement dans le rail sur les côtés du support et je voulais aussi mettre 6 molly espacées de 28 cm sur les 2 largeurs.
D'après-vous c'est mieux de visser directement dans le rail avec une simple vis à placo ou alors il existe des chevilles spéciales pour rail? Etant donné que je possède des molly de 50 kg max avec petite expansion et de 40 kg max avec grande expansion, il vaut mieux que je mélange les 2 sortes?
12/08/2014 à 21h28
12/08/2014 à 21h28
Dans une chambre de mon S/S qui est en placo le support de la télé tient avec des chevilles Molly pour vis de 8mm et cela n'a jamais bougé depuis 10 ans ,donc avec la pince comme le précise kriske et la bonne taille de chevilles il n'y a pas de risques .
12/08/2014 à 21h31
12/08/2014 à 21h31
comme vous avez l'épaisseur du placo + celle du montant, autan mettre une molly aussi à ces endroits là
il n'existe rien d'autre ( et une vis à placo ne sert pas à autre chose )
si vous mettez des points de fixations supplémentaires,ce n'en est que mieux
12/08/2014 à 21h43
12/08/2014 à 21h43
hello
oui mais a condition que ces fixations supplémentaires soient suffisamment espacées... sinon c'est affaiblir encore plus le placo....
Comme ils disent : plus y a de gruyère, plus y a de trous, Plus y a de trous moins y a de gruyère. donc plus y a de gruyère, moins y a de gruyère Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 35
12/08/2014 à 22h17
12/08/2014 à 22h17
Vu que mon support fait 82 cm sur 53 cm, je dois en mettre combien de molly sachant qu'il y aura déjà 4 vis sur le rail?
Quand sur la boîte de la molly c'est indiqué 6/13, ça correspond bien à l'épaisseur du support? En l'occurence c'est bon pour du BA13?
12/08/2014 à 22h23
12/08/2014 à 22h23
6 x 13 veut dire ( je pense ) percement en diamètre 6 et épaisseur de la paroi de 13mm
Tous percements supplémentaires devra avoir un espacement d'au moins 15cm avec les percements déjà existants
Sur une plaque de 82 /53cm cela me semble jouabble
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
12/08/2014 à 23h15
12/08/2014 à 23h15
Salut à tous,
Justement, au sujet du "nombre de trous dans le gruyère" pour ne pas affaiblir le placo, quel est l'espace minimal entre 2 trous pour ne pas affaiblir le placo ?
Et si il y avait des déjà des trous préexistant dans le placo, le fait de les combler avec du plâtre permet-il de redonner au placo sa solidité initiale ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 10047
12/08/2014 à 23h32
12/08/2014 à 23h32
khoa a écrit :
Salut à tous,
Merci,
Cordialement.
hello,
tout dépend de la taille des trous et de la façon de le reboucher, mais pour moi, dans un esprit général, c'est un cautère sur une jambe de bois
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
12/08/2014 à 23h50
12/08/2014 à 23h50
Merci efred,
Lors de l'installation de ma cuisine, les installateurs ont fait un trou rectangulaire de 1 mètre sur 50 centimètres dans le placo : en décollant le carrelage mural de la crédence, ils ont arraché ce gros morceau de placo.
Après avoir rebouché ce trou, ils ont accroché des meubles hauts sur la cloison. Sous le poids des meubles, je crains que la cloison se plie en 2.
Connaissez-vous un moyen pour vérifier si la cloison va tenir et/ou si le rebouchage a été réalisé dans les règles de l'art ?
Cordialement.
13/08/2014 à 05h38
13/08/2014 à 05h38
coucou Khoa
merci de créer un nouveau sujet avec la question
ceci pour ne pas créer de confusion, lors des réponses
Message(s) : 35
13/08/2014 à 15h41
13/08/2014 à 15h41
Pour simplifier, voici ce que je veux faire en schéma:
Les 2 molly que je veux utiliser :
1) D'après vous, est-ce que c'est bien comme ça?
2) Est-ce que les 2 sortes de molly de la photo sont adaptées pour un mur en placo de 13mm?
3) D'après vous, dans les emplacements molly 1, 2 et 3 je dois mettre plutôt les molly A ou B?
Merci Grand sourire
13/08/2014 à 16h17
13/08/2014 à 16h17
les deux chevilles conviennent pour des épaisseurs variant de 6mm à 13 mm
perçage 13mm pour celles de 50 kgs et 11 mm pour les 40 kgs
6 fixations de 40 kgs (240 kgs) devraient suffire amplement pour votre application
Message(s) : 35
13/08/2014 à 20h42
13/08/2014 à 20h42
Merci.
Je peux quand même mettre 2 chevilles de 50 KG sur les 6 chevilles au milieu (molly 2 sur mon schema) pour que cela tienne mieux ou alors c'est pas trop conseillé de mettre des chevilles avec petite expansion?
Je crois avoir des rails utilisés normalement pour le plafond, est-ce aussi solide que les autres?
Il y a une des chevilles qui va tomber à quelques cm de l'endroit ou j'avais fait déjà 4 trous pour des molly (que j'ai rebouché bien sûre), est-ce plus risqué?
Désolé pour toutes ces questions Grand sourire
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
