Je viens vers vous pour demander un avis avant de faire des bêtises et saccager mon mur svp ...
je dois accrocher un miroir "fourni avec un support" 🙄 qui doit être posé sur un mur en placo ...
le miroir pèse 3kgs8 et j ai un peu peur que la cheville fournie ne soit pas super adaptée au placo en fait mais je n' y connais pas grand chose ...
déja le support fourni est bizarre je vous mets la photo il s agit d' un bouchon noir (en liège(?) ) dans lequel est vissé un embout avec un pas de vis et l' autre partie fournie est donc la cheville blanche ( 4 cms, photo 1) .... il n y' a que ça dans le sachet 😶...j ai fouillé dans mes récup de bricolage et trouvé une vis ( 4 cms, aussi photo 2 ) qui semble bien se visser dans l embout et semble aussi bien se visser dans la cheville mais elle est aussi courte que la cheville elle ne va donc pas aller jusqu' au bout de la cheville ou alors ne pas dépasser du tout si je l enfonce jusqu' au bout donc je ne pourrais pas y visser mon support ensuite ...)
questions svp :
-est ce que ce type de cheville est adaptée au placo svp ? si oui elle va s' étendre dans le placo quand je vais visser ? si non, quelle cheville dois je acheter svp ( molly ? ) ? est ce que je risque un affaissement de mon miroir avec et donc une grosse catastrophe ?
-est ce que je dois trouver ou acheter une vis de ce même type que celle trouvée mais plus longue du coup ou bien même si je ne vais pas jusqu' au bout de la cheville cela pourra fonctionner quand même ?
-que me conseillez vous svp pour ce type de mur ? je ne connais pas la largeur du mur mais j ai enfoncé au marteau doucement dans un endroit caché une aiguille à couture de 5/6 cms ( systeme D , on fait ce qu' on peut mais c' était une astuce utile après tout 😅 ! ) et elle ne dépassait pas de l autre coté donc je me dit que le mur doit être épais de plus de 6 cms en tous cas ... impossible de dire si il est alvéolé ou non mais c est du plâtre ça c' est sur ...donc j ai peur que cela s' effrite avec le poids ....
bref merci de vos futurs conseils les "Bricoleurs du dimanche" 👍!
Avanille
hello
Je ne fait pas de trou dans le placo à la mèche à bois.
De toute évidence la mèche est bien trop grande (conseiller qui devait être rayon peinture la veille)
Généralement c'est diamètre 8 ou approchant pour cette taille de chevilles
Bonsoir efred,
J ai pris une meche marque dexter selon ce que le "gars des mèches" m' a préconisé...basique mais pour le bois à la base certes pourtant ..mais je verrais demain ce que j ai en stock avec ma perceuse ...je prendrai pas du taille au dessus du 8 ou 10 en tous cas au début ...
Déjà celui des chevilles en effet ne semblait pas s y connaître trop il est allé demander conseil plusieures fois à un autre collègue... Mais après confirmation de ce dernier j ai pris ce qu ils m ont dit ... On va tester.... La pince pour déployer la molly achetée en plus il ne savait pas si cela se mesurait à la taille de la vis ou de la cheville donc il n en trouvait pas pour du 13mm sauf qu il en fallait une dans mon cas pour du 6 MM taille de la vis 😅....
Bref quand tu vas en magasin de bricolage et que toi même tu n y connais rien ça devient compliqué ...et ça se complique encore plus avec des conseillers peut être novices 😅!
Mais grâce à vous je vais y arriver je pense, un peu de stress pour demain mais je vais prendre mon temps !
Merci beeeeeeeeaucoup à tous encore !
Je suppose que tu as bien une pince pour pose de cheville molly ?Merci le+bo aussi! J ai acheté aussi la fameuse pince en plus.... Chose que je n avais pas à la maison.... Ça sera bien utile pour d autres trucs 😊 !
quelle pince?
Je crois que c est une très basique mais vu l usage que je vais en avoir si c est pour accrocher un cadre par ci par là ça devrait aller....
@Avanille,
En élec domestique, je pense être de bon conseil (30 ans d'expérience pro, mais certes sans formation préalable)
Pour le bricolage de base, ça va, pas trop mauvais mais nul en peinture, maçonnerie, menuiserie, charpente, placo, juste bon à répéter ce que j'ai entendu.
@Avanille,
Mais tu m as beaucoup aidé c' est super et pratique d avoir des avis et des conseils sur ce site grâce à vous tous ! Je n hésiterai pas à revenir dans le coin vous questionner si besoin d autres conseils un jour même des trucs plus "pointus" 😉 C est top! Merci encore !
je me permet d'ajouter mes interrogations sur ce sujet. J'ai aujourd'hui essayé de fixer un meuble de salle de bain avec 8 cheville molly. J'en avais acheté 10 de marque et 4 n'ont pas fonctionné. En fait, j'ai pris des visses courtes (47mm) car mes cloisons alvéolés font 60 cm en tout.
Je n'ai pas fait attention que ces chevilles étaient pour un placo d'épaisseur max 13mm, or, dans mon cas avec la faience, cela fait plus.
j'ai du coup eu du mal à les tirer avec la pince et j'ai utilisé des visses plus longue pour cela (j'ai remis les courtes ensuite). Certaines (6 sur semblent parfaitement fixées. 2 s'étaient complètement tordues et j'ai pu les retirer.
Sur 2 chevilles, la visse tourne dans le vide en fin de course et ne bloque pas. Elle semble toutefois bien accroché sauf si je tire de nouveau dessus avec la pince Molly, dans ce cas, la visse sort mais la cheville reste bien en place. Est-ce que vous pensez que je dois les retirer et les remplacer ? Ou est-ce correct malgré tout ?
cela veut dire que ta cheville molly ne s est pas écarté correctement a l intérieur du mur donc la vis ne prend pas le pas ,si possible la changer
et c est vrai que certaine marque de chevilles n ont pas la solidité des molly ,j en ai fait l expérience
J'ai changé ces deux chevilles et remplacé par un autre modèle mais j'ai eu du mal à trouver 1 modèle adapté à l'épaisseur (23 mm sans doute avec la faience) et à visses pas trop longue.
Les nouvelle Molly, je n'ai pas eu l'impression de bien arriver à les tirer avec la pince, ceci dit ça a l'air de bien tenir, et j'ai mis 4 fixations au lieu des 2 prévu pour mon meuble suspendu.
Je ne saurais pas quoi te dire jl1982 étant novice en terme de Molly de mon côté... J espère que tu auras trouvé tes réponses...
De mon côté je voulais juste vous dire que tout s'est bien passé 😊 j'ai tenté une meche de 8 trop petite, de 10 trop petite aussi et comme j'avais pas de 12 (mais elle aurait à mon avis été correcte) j ai quand même utilisé la 13.... La Molly rentrait large ! Mais elle s'est bien déployée et adhère super !
J'ai du retourner en magasin ce jour quand même la tige filetée n' allait pas pour à la fois rentrer dans le fond de la molly et l'embout de mon support de miroir j'ai trouvé des tiges filetées en 7 cms de long diamètre 6 et c'est nickel !
Je suis contente encore merci à tous pour vos conseils !!
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 58
