Types de rails et montants pour plafond autoporteur placo
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
06/06/2011 à 23h20
06/06/2011 à 23h20
Bonsoir à tous,
Je voudrais faire un plafond auto porteur dans mes 2 chambres à l'étage car mes plafonds sont vraiment en mauvais état.
Par contre je me pose une question, je voudrais savoir quel type de montants et rails faut-il utiliser pour faire un plafond autoporteur?
Est-il possible d'utiliser des montants et rails 48 pour faire ce genre de plafond?
Merci d'avance.
Cordialement,
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/06/2011 à 02h05
07/06/2011 à 02h05
Tu peux effectivement utiliser des rails et montants de 48mm.
Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n8qLKL5EZcY
Sourire
Message(s) : 499
07/06/2011 à 22h55
07/06/2011 à 22h55
Merci Addyll pour ta réponse,
Par contre quelle est la portée maximum de la pièce pour faire ce genre de plafond autoporteur avec des montants et rails de 48mm?
Merci par avance.
08/06/2011 à 07h56
08/06/2011 à 07h56
et si vous nous donniez directement les mesures de votre local
ce serait aussi simple
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/06/2011 à 08h45
08/06/2011 à 08h45
La question de Kriske aide à la réflexion pour trouver la bonne réponse.
J'avais regardé plus tôt la vidéo. Je pense que la portée du plafond est sans limite Oui Je m'explique:
- Les montants sont doublés en décalé donc pas de risque de plier au niveau des jonctions si le montant est trop court. Il existe chez les négociants en matériaux des longueurs supérieures aux 2.49 m que certaines grandes surfaces de bricolage se limitent à proposer.
- Ils sont emboîtés par définition sur la tranche donc avec plus de résistance que dans l'autre sens (U inversé)
- Si j'avais une crainte je forerais des trous avec chevilles ad-hoc dans le plafond pour y visser à intervalles réguliers des tiges filetées de 8 mm.
- Sur le côté qui "regardera le plafond" des montants percer un trou pour faire passer l'autre extrémité de la tige filetée. Elle dépassera de 2 cm env. à l'intérieur sur les 46 mm disponibles .Mettre une rondelle et un écrou et serrer en faisant attention à garder le niveau horizontal du montant.
- Par rapport à la vidéo ci-dessus, je poserais d'abord les montants destinés à être solidarisés au plafond pour avoir toute latitude pour le bouger pour arriver à faire passer la tige filetée dans le trou du-dit montant.
- Les autres montants sont plus faciles à mettre en place à l'intervalle de 40 cm indiqué et ensuite les solidariser tous aux rails avec la pince à sertir .
Message(s) : 499
08/06/2011 à 20h42
08/06/2011 à 20h42
J'ai 2 pièces de 3m95 par 2m75.
Merci d'avance.
09/06/2011 à 04h52
09/06/2011 à 04h52
sur des longueurs aussi petites il ne faut pas s'inquiéter ce sera résistant
surtout si vous travaillez dans le sens des 2m75 espacés de 40 cm
mais dans la mesure du possible, un soutien au milieu ne peut pas faire de tort
Message(s) : 499
09/06/2011 à 22h58
09/06/2011 à 22h58
Merci pour vos conseils, je vais donc partir sur des plafonds autoportant avec les montants dans le sens des 2m75 et espacés de 40 cm pour que ce soit plus résistant.
Je reviendrais vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait.
Merci à tous.
Bonne soirée.
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
11/06/2011 à 15h09
11/06/2011 à 15h09
bonjour filiplarlibe Une autre video qui peut vousconfimer dans votre démarche : Les LM et autres Casto effectivement n'ont souvent pas en stock de fourrures (traverses) en grande longueur mais le systeme d'allonge qui permet de mettre bout à bout s'emboite très bien et est très efficace. En mettant en plus dos à dos, tous les 40 cm, c'est plutôt du solide , c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis de fixations intermédiaires dans le plafond.D'ailleurs pour être efficace, il faudrait aller chercher la fixation dans une pièce de charpente. Le poids des plaques de BA13 que j'ai posé (34kg/plaque) est en fait très réparti. cordialment
Message(s) : 499
11/06/2011 à 16h00
11/06/2011 à 16h00
Bonjour amatavise,
Merci pour cette vidéo, en effet cela confirme tout ce qui a été dit auparavant.
Je vais donc me lancer dans ce projet.
Merci encore.
Bonne journée.
Message(s) : 499
13/06/2011 à 20h58
13/06/2011 à 20h58
Bonsoir à tous,
J'ai parlé aujourd'hui avec une connaissance qui est plombier et qui à l'habitude de travailler sur des chantiers.
Je lui ai parlé des plafonds et il me propose une autre solution mais je voudrais avoir votre avis en comparant aux plafonds auto portants :
Sa solution est de repérer sur le plafond actuel les solives et de les tracer. Ensuite de venir fixer directement les placo sur l'ancien plafond avec des vis assez longues (35 ou 45) dans les solives.
Que pensez-vous de cette solution, est-elle envisageable, est-ce que les placo vont bien tenir au plafond?
Merci d'avance pour votre aide.
13/06/2011 à 22h18
13/06/2011 à 22h18
cela peut se faire sans problème pour autant :
qu'il n'y ait aucun cintrage des solives auquel cas il faut tout redresser
que le plancher soit suffisamment rigide pour que la flexion de l'ensemble ne crée pas un jeu qui à la longue ferait percer les vis au travers du placo
à mon avis il vaut mieux un plafond désolidarisé + un isolant
Message(s) : 499
20/06/2011 à 22h31
20/06/2011 à 22h31
Bonsoir à tous,
J'ai suivi vos conseils et j'ai donc choisi la solution d'un plafond auto portant avec rails.
J'ai donc commencé à mettre les rails et les montants aux plafonds des 23 chambres (voir photo) :
Par contre je me pose une dernière question, dans quel sens dois-je poser les placo?
Dans le sens des montants, ou perpendiculaire aux montants?
Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2011 à 22h52
20/06/2011 à 22h52
Une plaque de plâtre mesure 1.20 m ou encore 60 cm. Si vos montant ne sont pas posés à un multiple de ces chiffres, il faut fixer les plaques de façon perpendiculaire aux montant.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2011 à 22h54
20/06/2011 à 22h54
Un petit post scriptum à ma réponse, au début de ce post vous parliez de deux chambres, maintenant vous avez du acheté un château car vous nous indiquez 23 chambres ou bien encore une colonie de vacances Rigole ?????
Message(s) : 499
20/06/2011 à 22h59
20/06/2011 à 22h59
Désolé c'est en fait une faute de frappe, c'est 2 chambres et non 23, Clin d\'oeil
Je n'ai pas acheté de château mais une simple maison, Rigole
Pour les montants j'en ai mis tous les 40, je dois donc les mettre dans le même sens que les montants c'est bien ça?
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 75
