Une idée pour rehausser un meuble ?
Par noucka
avatar - noucka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
03/08/2019 à 13h04
03/08/2019 à 13h04
Bonjour a tous, je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie mais je tente quand même si cela derange je peut refaire mon sujet dans une catégorie qui corresponde mieux! Voilà je viens d'acquérir ce bureau et je souhaiterais rehausser d'au moins 15 cm, mais je ne sais pas comment fair. Il faut absolument que ce bureau soit stable et et résistant au mouvement (taper avec un marteau dessus, scier , limer) . C'est pour en faire un etablis de bijoutier, certain me diront que je devrais plutot en acheter un ( ce que j'aimerai beaucoup )mais pour linstant financièrement ce n'est pas possible . Pouvez vous me donner vos avis et conseils pour que cela puisse me servir de depanage pendant quelque temps, le temps de pouvoir acheter un etablis. Merci bonne journée a tous ☺
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
03/08/2019 à 18h49
03/08/2019 à 18h49
Je lis " je souhaiterais rehausser d'au moins 15 cm, "
si ont regarde la photo poster il va y avoir un autre problème, l’ensemble et bien haut; comment allez vous gérer l'augmentation de hauteur.
03/08/2019 à 18h51
03/08/2019 à 18h51
Coucou
Un morceau de madrier dans une essence dure (chêne) déposé sur le plan de travail. 30x15 par ex
Le tout est de trouver
Ici peut être
Il faudra travailler debout ou sur un siège de bar
Mais les coups ne doivent pas être très fort en bijouterie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/08/2019 à 21h17
03/08/2019 à 21h17
bonjour, Et pourquoi ne pas travailler assis ? surtout pour des bijoux. ainsi, pas besoin de le rehauser.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/08/2019 à 00h09
04/08/2019 à 00h09
BONJOUR, ou alors faire un genre d'estrade, même avec un creux devant pour les pieds, et éventuellement, en plus fixer un peu au mur.
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
04/08/2019 à 00h15
04/08/2019 à 00h15
Bonsoir a tous alors pour répondre a vos questions en bijouterie la norme est que en étant assis notre poste de travail doit arriver au plus près de nos épaules, le poste dois du coup être assez haut! Pozidriv pour la hauteur de l'ensemble pas de soucis j'ai de très haut plafond chez moi sa passe largement ☺ Kriske justement on peut penser qu'en bijouterie les coups ne sont pas fort mais bien au contraire il y a des opérations où il faut travailler le métal et il faut que le poste de travail soit stable au maximum. Je vais essayer ce que vous m'avez conseillé . Merci
04/08/2019 à 04h41
04/08/2019 à 04h41
Coucou
C'est pourquoi je recommande de poser les madriers sur le plan de travail et pas de surélever les pieds.
Ce ne sera jamais un établi de ferronnier non plus, les coups sont adaptés au travail et cela reste de petits objets
L'idéal serait de pouvoir glisser une feuille de plomb entre le plan de de travail et les madriers
Du pomb replié en dessous des pieds aussi pour amortir les chocs
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 66
