URGENT, POSE FAIENCE DANS UN CHALET
Par louve02
avatar - louve02
26/11/2009 à 17h34
26/11/2009 à 17h34
BONSOIR, NOUS DEVONT POSER DE LA FAIENCE DANS UNE SALLE DE BAIN DANS UN CHALET, APAREMENT CELA VA ETRE UNE DOUCHE FERMER, LE PROBLEME C'EST QUE NOUS NE SAVONS PAS SI L'ON PEUT POSER A LA COLLE DIRECTEMENT OU SI L'ON DOIT METTRE UN PRODUIT AVANT LA POSE Ca tourne pas rond là-dedans MERCI DE VOS SERIEUX CONSEILS
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/11/2009 à 09h05
27/11/2009 à 09h05
pose au sol ou au mur?
en quel matériau sont les murs et le sol?
Par louve02
avatar - louve02
27/11/2009 à 12h03
27/11/2009 à 12h03
bjr, c'es de la faience donc c'es pour le mur, le mur est en bois, il parait quil faudrai mettre un produit avant sur le bois, merci de me conseiller
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/11/2009 à 14h17
27/11/2009 à 14h17
le problème du bois c'est que ça bouge beaucoup dans le temps, généralement avant de posé la faïence on passe un hydrofuge liquide (produit bleu ou vert qui ce pose comme de la peinture)
ensuite une fois bien sec il faudra utilisé de la colle a carrelage flexible ausi que des joints flexible en espérant que le mur ne bouge pas trop!
par contre si tu veux être sur que ça ne bouge pas à ta place je monterais une cloison en placo sur structure métallique, passage de l'hydrofuge par dessus par sécurité puis faience.
Par louve02
avatar - louve02
27/11/2009 à 16h10
27/11/2009 à 16h10
oui je pense que ce serai plus prudent de faire comme tu dit, on général le bois d'un chalet ne bouge pas mais il travaille quand meme avc le temps, merci de tes conseils tu me sauve Top !
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 73
