utiliser une pince à sertir rails et montants
Par dubnika
avatar - dubnika
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
16/03/2016 à 18h37
16/03/2016 à 18h37
Je suis nouvelle sur ce site et désolée de ma question un peu bête.
Je suis en train de réaliser une bibliothèque en placo. J'ai commencé à poser rails et montants. Tout va bien pour l'instant. Seulement je n'ai pas assez de force pour sertir rails et montants. Que pouvez vous me conseiller pour que j'y arrive seule ? Merci d'avance pour vos réponses
dominique
Message(s) : 17325
16/03/2016 à 20h14
16/03/2016 à 20h14
malheureusement non ,ce n est quand meme pas si dur que ca ,j en ai utilise une ou alors tu faits un avant trou avec une mèche et une perceuse ,mais c est perdre son temps
appelle un copain Explose de rire
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
16/03/2016 à 20h35
16/03/2016 à 20h35
bah oui je suis surprise aussi. Jusqu'à présent j'ai toujours surmonté ce genre de difficulté
Je me dis que j'ai peut être acheté une pince de mauvaise qualité...
Bon demain j'essaye de nouveau !
dominique
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
16/03/2016 à 22h01
16/03/2016 à 22h01
Quand j'ai monté mon faux plafond, je m'étais posé la même question : utiliser une pince à sertir ou non. Et à la lecture des forums, les avis étaient mitigés. Alors, je n'ai même pas cherché à acheter une pince à sertir; je fixe les rails et les montants avec des vis trpf à travers le placo.
Cordialement.
Message(s) : 17325
17/03/2016 à 08h42
17/03/2016 à 08h42
les vis c est bien ,le seul problème qui peut apparaître ,c est lors de la pose du placo ,ca fait une surépaisseur alors que la pince ca va tres vite
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
17/03/2016 à 09h55
17/03/2016 à 09h55
Je pense que la solution proposée par Khoa c'est de faire tenir en même temps placo rail et montant avec la même vis sans passer par la phase rail-montant.
merci pour vos réponses
Dominique
dominique
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
18/03/2016 à 23h40
18/03/2016 à 23h40
Affirmatif, j'ai fait tenir ensemble rail+montant+placo avec une même vis, qui traverse le placo pour fixer rail+montant.
Erreur de ma part dans le 1er post, je n'ai pas utilisé les vis trpf pour faire cela, mais des vis placo.
Cordialement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/03/2016 à 05h07
19/03/2016 à 05h07
Ça c'est de la théorie , la partie basse et haute des montant étant la plus souple ,a moins d'avoir de très long bras ou un aide pour exercer une pression en bas et haut du montant sur l'envers , le résultat sera quasiment a tous les coups = Exercer la pression c'est valable pour la première peau dans les cas d'une cloison , après pour l'autre peau ou sur du doublage c'est mort Euh !
Mieux vaut passer en TRPF avant , si pas de pince a sertir
c'était un poisson d'Avril
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/03/2016 à 09h09
19/03/2016 à 09h09
Perso, un petit trou de 3 et un rivet pop. C'est nikel, pas de surépaisseur. Evidemment faut pas en avoir cent mètres à faire. Sourire
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
20/03/2016 à 22h06
20/03/2016 à 22h06
merci de vos réponses.
J'essaie et je vous tiens au courant.
dominique
dominique
21/03/2016 à 07h16
21/03/2016 à 07h16
depuis quelques années on trouve une pince de ce type pour faire ce travail
le dessin de youkoulélé est très explicite et c'est ce qui se passe la plupart du temps
on peut remédier a cela en mettant un coin en bois de quelques cm de la bonne épaisseur et ensuite faire comme khoa
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
24/04/2016 à 10h45
24/04/2016 à 10h45
Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils qui m'ont permis de fixer solidemant l'ossature de mon étagère
j'ai bien avancé et visser toutes les cloisons en placo.
Par contre pour poser la bande de placo au devant de l'étagère : doitelle être forcement en BA13 ou le B10 est ce surffisant (je viens d'en retrouver une plaque dans ma cave)
dominique
24/04/2016 à 12h30
24/04/2016 à 12h30
BA l'un ou l'autre c'est a votre convenance 10 mm ou 13 mm c'est vous qui voyez
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
24/04/2016 à 12h57
24/04/2016 à 12h57
merci kriste i j'essaie avec du 10 et je verrais....
dominique
Par dubnika
avatar - dubnika
Message(s) : 13
24/04/2016 à 13h12
24/04/2016 à 13h12
autre question stupide : je visse dans le placo ou dans le montant ? ou les deux (pour les bandes placo de la tr
anche ?
Désolée de mes questions stupides mais je découvre à peine les plaisirs du bricolage...
Merci de votre patience
dominique
24/04/2016 à 13h16
24/04/2016 à 13h16
on visse le placo dans le montant
on peut aussi le coller par ex .
Membre(s) : Caroline88 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 78
