Vis plus longue dans cheville Molly
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
20/07/2019 à 12h22
20/07/2019 à 12h22
devant fixer dans du placo une armoire de SDB Ikea, je me suis acheté un kit Molly.
Problème, entre le spacer de 10mm à placer derrière le meuble, l'épaisseur de la paroi arrière du meuble + le kit de fixation, la vis fournie avec les chevilles est beaucoup trop courte.
Pensez vous que je puisse utiliser des vis plus longues (si j'en trouve) ou est-ce que cela risque de poser des problèmes au niveau du bras de levier ?
J'ai mis en place des chevilles qui sont censées supporter 25 kg dans le placo, il y a deux fixations, donc 50kg, et mon meuble risque d'être un peu lourd à cause du miroir et des tablettes en verre, mais je crois que je suis quand même large.
Evidemment j'ai réfléchi à tout ça une fois les chevilles posées....
Merci pour votre aide.
Message(s) : 19324
20/07/2019 à 12h28
20/07/2019 à 12h28
c'est bien la solution de mettre des vis plus longues, les vis plus longues, tu en trouveras c'est sur, que ce soit du 4 / 5 ou 6 mm de diamètre, il y en a de toutes longueurs et même en tiges filetée jusqu'à 2 m
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
20/07/2019 à 12h34
20/07/2019 à 12h34
Merci de ta réponse, je me demande un peu pourquoi ils fournissent une vis aussi courte avec des chevilles censées pouvoir supporter des charges relativement lourdes.
Message(s) : 19324
20/07/2019 à 12h38
20/07/2019 à 12h38
re
les vis sont livrés pour fixer des supports de petites épaisseur genre meuble de cuisine et juste assez longue pour pouvoir bloquer ces chevilles avec la pince spéciale.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
20/07/2019 à 13h09
20/07/2019 à 13h09
ce n'est pas ce qui dépasse de la cheville qui fait le support de charge, mais l'expansion de la cheville elle même, de plus quand la cheville est expansée la vis dépasse, vous mettez la vis, vous comprimez la cheville puis vous devez retirer la vis pour poser votre charge à fixer.
Et comme le dit "les3c19" vous pouvez utiliser tous types de vis à métaux au pas métrique de la cheville concernée.
cordialement
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
21/07/2019 à 09h57
21/07/2019 à 09h57
Merci à tous pour votre aide.
J'ai fini par acheter des chevilles plus longues et j'ai récupéré la vis (53mm), ça allait nickel.
Message(s) : 19324
21/07/2019 à 14h25
21/07/2019 à 14h25
tu aurais acheté des vis de 60 mm au diamètre voulu, tu aurais fait des économies (la planète aussi Explose de rire )
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
21/07/2019 à 15h08
21/07/2019 à 15h08
C'était bien mon projet, sauf que les vis de 60 au diamètre 4 il n'y en avait pas dans mon magasin.
Mais rassure toi pour la planète, je n'ai pas jeté les chevilles et les réutiliserai bien à l'occasion. Clin d\'oeil
Membre(s) : Yoyo54 , freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 108
