slt
si tu as juste une simple plaque sans isolant à poser sur du rail ou du bois tu peux visser directement, mais alors comment va tu faire si derrière tu as un mur ciment ?
il faudra que tu mettes une cheville, qui dit cheville dit trou, et après la tête de vis passera à travers le trou et donc aucun maintient de la plaque, donc dans ton cas tu ne pourras pas visser directement.
et même si tu perces avant ton mur, il faudra que tu tombes juste dans les chevilles avec la plaque devant, trop balèze
une solution c'est de fixer des tasseaux de haut en bas tout les 60cm, tu repères l'emplacement sur ton plafond et ton sol, ensuite tu pourras visser dans tes tasseaux, c'est une solution qui me semble convenable.
des tasseaux de 15X30 par exemple devrait aller.
Sinon collées les plaques c'est le plus simple.
