Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum et j’aimerais de l’aide. Je ne sais si je poste au bon endroit car j’avais déjà posté ce message mais bizarrement je n’y ai plus accès. Donc je tente de reposter à nouveau.
Je voudrais poser une cloison en placo avec isolant à l’intérieur dans une pièce qui comporte un plafond en lambris de bois. J’aurai deux questions :
1)J’aimerais savoir s’il est possible de fixer le rail métallique pour placo sur les lambris.
2) Si oui, comme j’envisage aussi d’isoler le plafond en faisant un faux plafond autoportant (rails aux mur) sans retirer le lambris, je me demandais s’il était possible de poser des rails destinés à tenir le faux plafond autoportant sur cette même cloison que j’aurais faite (donc fixée de manière latérale sur un mur de briques, mais, au plafond, sur du lambris).
Tout ça à moins que vous me conseilliez de retirer carrément le lambris avant tout travaux d’isolation. Ce que j’ai aussi envisagé car je gagnerais de la hauteur sous plafond mais ce serait plus galère pour tout retirer, d’autant que des câbles électriques passent en dessous et que je peux aussi trouver de mauvaises surprises car ce n’est pas moi qui aie fait ce plafond en lambris…
Merci d’avance pour votre réponse !
Dumè
Perso je retire pour partir sur de bonnes bases.
Si mauvaises surprises (Mauvaises fixations, support à traiter, connexions électriques non conformes,...) , autant les avoir maintenant que lorsque cela sera fini.
bonjour entièrement d accord ,faut tout enlever ,de plus on gagne du poid et c est un +
Merci pour vos réponses. Je pense que je suivrai vos conseils. Même si c'est plus de travail, au moins je serai sûr...
Dumè
il y a eu deux même sujets simultanément, à la lettre près, mais sous 2 pseudos différents,
Un sous le pseudo dume et l'autre sous le pseudo pauline 33,
j'en ai déplacé un en modération donc celui avec ton pseudo Dume
Je n'ai pas supprimé celui de pauline33
Désolé mais le même sujet à la lettre près, sous 2 pseudos différents, pas normal j'en ai mis un en OFF, forum modération au cas ou!
J'avais répondu sur celui mis sous pauline33 et il est vrai que je ne le retrouve pas Bizarre, je ne vais pas le déplacer ici, puisque tu as reposté ta demande.
Dumè
Ok, merci pour ces éclaircissements ! Bizarre, en effet, peut-être que cette fameuse pauline 33 et moi avons posté en même temps un message et qu'un bug est survenu...
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 98
