Visser un support dans une poutre béton mode d’emploi débutant
Par steroma2
avatar - steroma2
Message(s) : 5
28/08/2017 à 18h35
28/08/2017 à 18h35
Bonjour, J'ai acheté un support pour accrocher un câble à une poutre béton. Ce support est arrivé avec 2 grosses vis et pas de chevilles (ni notice). Je suppose que ce sont des vis à visser directement dans le béton. Mais comme je vais me suspendre à ce câble, je voudrai bien une confirmation... lol voici une photo des vis: L'autre question que je me pose est quel diamètre de mèche utiliser. les vis font 1cm de diamètre. Dois-je prendre une mèche de 1cm ou un peu plus petite (de 9mm par exemple). Et enfin vais-je pouvoir visser cela avec une simple clé à pipe, ça doit demander beaucoup de force de visser dans le béton non? Merci.
28/08/2017 à 21h25
28/08/2017 à 21h25
Il vous faut des chevilles pvc de 10 et un foret béton de 10 et une bonne perceuse à percussion .Maintenant dites nous le poids que supporteront les chevilles .
Message(s) : 10076
29/08/2017 à 07h21
29/08/2017 à 07h21
Hello
Oui, chevilles...
Mais Quid du mode de pose et d'utilisation (traction, cisaillement,.......)
Par steroma2
avatar - steroma2
Message(s) : 5
29/08/2017 à 09h01
29/08/2017 à 09h01
Merci pour vos réponses. Ils auraient pu fournir les chevilles quand même... J'ai failli me casser la gueule... Ca va être uniquement en traction. l'anneau est soudé sur une plateforme qui va être vissée au plafond (poutre béton) par ces 2 vis. C'est donné pour 300kg et ça va supporter au max tout mon poids (70kg) avec peut être quelques a-coups... Tout ça à 50cm du sol... Ca devrait aller. Pour les chevilles, je prends simplement des chevilles PVC pour support plein donc?
29/08/2017 à 14h43
29/08/2017 à 14h43
Re.
Si cela va supporter des à coups ,je mettrais de la cheville acier pour des boulons de 8 ,
Par steroma2
avatar - steroma2
Message(s) : 5
30/08/2017 à 09h11
30/08/2017 à 09h11
"cheville acier pour des boulons de 8" Donc je laisse tomber les vis fournies et j’achète des vis de 8mm vendues avec chevilles acier c'est ça. Désolé pour mon ignorance Honte
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
30/08/2017 à 09h21
30/08/2017 à 09h21
salut steroma2
comme dit mimi c'est mieux les chevilles aciers a expansion pour le béton :
Visiteurs non identifiés : 298
