vitre d’insert fendue
avatar - maisonbois555
Message(s) : 12
15/11/2011 à 17h37
15/11/2011 à 17h37
la vitre de mon insert est fendue dans un angle sur 10 cm environ - le remplacemen de la vitre est cher - on ne me propose qu'une super vitre en vitro ceram
donc
comment consolider cette fente ? avec quel produit vu qu'il sera soumis au feu ?
je suis preneur de tout conseil
merci
Message(s) : 8356
15/11/2011 à 17h55
15/11/2011 à 17h55
Il n'y a pas de remède à ton problème si ce n'est remplacer la vitre par un modèle vitrocérame...
A noter que si la vitre c'est fendue c'est soit parce qu'elle est bridée dans son support, soit que la porte à subit une déformation ou un choc.
Si la fissure ne s'ouvre pas tu peux toujours conserver la vitre en l'état jusqu'à avoir le budget pour la remplacer, il n'y a pas de risque que les fumées s'échappent par là, au contraire c'est un point d'entrée d'air frais de combustion Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 145
