VMC beaucoup trop forte dans appartement
avatar - metalwarrior
Message(s) : 19
19/03/2010 à 09h31
19/03/2010 à 09h31
Nous avons un appartement dans lequel la VMC est réglée beaucoup trop forte.
Il y a eu, parait il, plusieurs discussions avec le Syndic, mais aucune nouvelle pour l'instant.
La VMC est tellement puissante que l'on ne peut mettre qu'une seule grille (dans la salle de bain).
Si nous essayons de mettre une grille dans les toilettes, le bruit devient carrément une tempête...
Du coup, pas de grille dans les toilettes --> il fait très froid et ça refroidit l'appartement par l'air qui passe sous les portes.
Y a-t-il une solution pour cela ? Existe-t-il des grilles spéciales qui règleraient notre problème ?
Merci d'avance
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
19/03/2010 à 19h15
19/03/2010 à 19h15
mon avis est qu'il faut résoudre le problème à la base, à savoir l'aspiration doit être réglée au bon débit.
En effet si chacun commence a bidouiller chez lui, lorsque le débit sera redevenu normal, l'échange d'air ne sera plus régulé selon la norme.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
20/03/2010 à 10h29
20/03/2010 à 10h29
Je pense que ton problème doit être géré par le syndic.
En général les résidents qui ont surement constatés ce problème l'ont résolu en bouchant leur propre bouche d'extraction. De ce fait le débit de la VMC se fait plus important chez ceux qui n'ont obstrué leurs bouches.
Il faut donc intervenir chez tous tes voisins pour réactiver le réseau d'extraction et si nécessaire faire réaliser un réglage du débit du groupe d'extraction
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/03/2010 à 15h32
20/03/2010 à 15h32
complètement dac avec jiellesse
en general ça commence comme ça
Un locataire pense faire des économies de chauffage alors bouche ça vmc donc plus d'aspiration chez les autres qui font de même un jour ou l'autre et ainsi de suite
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 64
