Volet à manivelle qui saccade
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
05/01/2014 à 09h24
05/01/2014 à 09h24
Bonjour, Nous avons acheter un appartement équipé dans le salon de volet bubendorf (3 )à manivelle, ils ont fonctionnés les première semaines, puis lors de la descente, des saccades se sont faites sentir de plus en plus importante au fil du temps. Nous avons choisi de ne plus nous servir de ces volets du salon, ceux des chambres fonctionne très bien, mais ils sont à sangles. Cependant nous allons vendre dans quelques mois, et je ne peux pas les laisser comme ça, le cout d'intervention d'un artisan me fait mal à tête Attention ! . connaissez vous les causes de ce genre de probleme? et surtout comment y remédier ?
05/01/2014 à 09h31
05/01/2014 à 09h31
, Fofo, sur ce site d'entraide.
Es-tu capable d'ouvrir le caisson d'enroulement ? Il faudrait voir si les guides tulipés qui assurent l'alignement des lames, sont en bon état. Si les lames ont tendance à se décaler, il faudrait voir pourquoi.
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
05/01/2014 à 09h39
05/01/2014 à 09h39
Pour le caisson je l'ai déjà ouvert, mais il faut descendre le volet complétement, il me semble, car sinon il n'y a pas grand chose à voir Sourire si je prends une photo du volet déroulé, avec caisson ouvert bien sur, cela te conviendrai? Merci.
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
05/01/2014 à 12h31
05/01/2014 à 12h31
voila les photos volet ouvert, j'ai l'impression qu'il a pas de buté pour les lames, la montée se passe bien sans saccade, c'est la descente qui pose probleme.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
05/01/2014 à 15h49
05/01/2014 à 15h49
salut : quant tu déroule ton volet est ce que les lames se mettent en travers ?
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
05/01/2014 à 18h38
05/01/2014 à 18h38
tu entends par déroulé, la descente du volet? si oui, il descend bien droit.
05/01/2014 à 21h06
05/01/2014 à 21h06
Bonsoir.
Pas de problème apparent sur tes photos, et tu précises "il descend bien droit.". Ma supposition n'était donc pas fondée.
La manœuvre de la manivelle, le store étant enlevé, est-elle douce ou saccadée (supposition de dent d'engrenage cassée) ?
Enfin, il faudrait que tu examines ce qui se passe à chaque saccade quand quelqu'un d'autre descend doucement le rideau.
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
07/01/2014 à 15h34
07/01/2014 à 15h34
bonjour, Quand je descend le rideau, on ressent bien les saccades dans la manivelle, mais rien en montant. @+
07/01/2014 à 23h12
07/01/2014 à 23h12
Bonsoir.
Une saccade par tour ?
Vu la dernière photo (pourquoi tout ce ruban adhésif ?), le mécanisme est peut-être aisé à déposer pour essais manuels ?
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
08/01/2014 à 09h28
08/01/2014 à 09h28
Bonjour, Oui ce sctotch ma surpris aussi, pas vraiment d'explication, quand au saccade, c'est permanent, des que l'on tourne la manivelle pour descendre le volet, on ressent cette secousse. Comment je démonte cette axe? @+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
08/01/2014 à 09h50
08/01/2014 à 09h50
salut: la troisièmes photo je sais si c'est pas un effet d'optique ? la ou il y a la patte de fixation on dirai que c'est un peu bombé non ?
08/01/2014 à 10h23
08/01/2014 à 10h23
Là, c'est ton sens de l'observation qui va entrer en jeu : il n'y a pas de vis dans les deux trous ? ou bien ce sont des rivets ?
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
08/01/2014 à 11h07
08/01/2014 à 11h07
en faite, les 2 trous ne servent à rien, il ya que le point centrale, pas de rivet c'est sur, peut être un outils spécifique bubendorff
08/01/2014 à 15h12
08/01/2014 à 15h12
Suite...
Là il faut nous aider une peu : nous ne pouvons que faire des suppositions, validées ou invalidées par essais.
Si tu ne peux rien démonter, quelle solution reste-t'il ?
Déjà, reprends ta photo bien de face... car là, je ne comprends même pas comment se passe l'entrainement du tambour d'enroulement du rideau...
Par fofo
avatar - fofo
Message(s) : 8
08/01/2014 à 16h17
08/01/2014 à 16h17
voici deux photos supplémentaire pour mieux comprendre tu veux également des photos lors de l'enroulement des lames sur le tambour c'est ça? Merci
Visiteurs non identifiés : 107
