je veux bien, mais est vraiment nécessaire d'avoir recours à de tels moyens pour descendre et remonter des volets, normalement on doit pouvoir les retirer par la fenêtre ouverte
pour travailler en hauteur j'ai utilisé :
1. deux demi échelle coulissantes fixées a des broches plantées dans le mur, j'ai remis une brique de façade ainsi jusqu'à une hauteur de un peu plus de 7 m (j'ai une très grande échelle double, un des première en alu, excessivement lourde)
2. pour d'autres travaux, gouttières ou sur le toit j'ai utilisé (et j'ai encore les pièces comme illustrées sur le dessin), cela permet quand même de travailler avec une sécurité accrue, naturellement il faut s'habituer progressivement à ce système d'échafaudage. Le plus dur est de monter dessus, car il faut une 3ème échelle, sinon il faut faire le singe pour passer de l'échelle à l'échafaudage Après un moment on s'y sent en sécurité, on peut travaille droit, c'est plus confortable que l'échelle
3. l'âge aidant, et le poids augmentant, (comme les finances), j'ai acheté un échafaudage à un entrepreneur qui remplaçais les siens par un échafaudage Je ne le revend pas car cela peut toujours servir mais il y a des années qu'il est stocké (moitié en France, moitié en Belgique)
il faut aussi avoir les planches qui conviennent, beaucoup utilisent des poutres 7x18, (c'est lourd à manipuler, surtout en hauteur) moi j'acheté spécialement pour cet usage des planches en peuplier de 4x22 de 4 m environ. C'est léger, un peu élastique, mais la légende veut que le peuplier plie mais ne romps pas. J'ai 3 planches ainsi que je peux réunir pour former un plateau avec des broches en inox lorsque j'ai un travail important de longue durée
4. pour des petites hauteurs, j'ai une échelle re-pliante (modèle costaud) je peux ainsi travailler jusqu'à 2m 2,5m (parfois un peu plus avec un bac de bière retourné)
en fait, en écrivant, je me rends compte que j'ai beaucoup d'échelles la double très lourde, une triple et une double coulissante, une pliante, et une plate avec les crochets de toiture (amovibles suivant les besoins, ceal aussi c'est curieux à l'usage, lorsque l'on monte dessus, sous l'action du poids, les crochets de toiture se tendent et on descend de quelques cm, et puis c'est tout, mais les premières fois cela surprend)
reste la nacelle en location ou le manitou si vous ne trouvez un de passage
mais à mon avis, les volets doivent se mettre et se retirer par la fenêtre, ouverte
