votre aide pour ouvrir un petit coffre fort ! !
Par aubrac
avatar - aubrac
10/04/2016 à 01h27
10/04/2016 à 01h27
Bonjour, ma sœur qui possédé un petit coffre fort mural ne se souvient plus du code ! ! elle a une clé de secours mais je n'arrive pas à enlever la partie clavier qui doit donner surement accès à la serrure, je joins une photo : sous le bloc clavier à droite, il y a un trou qui doit permettre de passer un tournevis ou un outil spécial mais je n'ose pas forcer et faire des bêtises ! ! Merci si un d'entres vous a le même de m'indiquer comment procéder NB : elle ne sait plus où il a été acheté ! il date d'environ 12 ans Je suis un tout nouveau et j'espère obtenir de l'aide ! si vous avez un conseil pour ma recherche n'hésitez pas à le communiquer, bon dimanche. andré
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/04/2016 à 04h26
10/04/2016 à 04h26
Normalement il y a une (ou deux) piles pour faire fonctionner la serrure, alors au bout de 12 ans...
Voilà un lien à toutes fins utiles, et vous en trouverez d'autres.
http://www.secretsafes.nl/images/pdf/Secret%20coffrefort%20FRv4.pdf
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 38
10/04/2016 à 08h56
10/04/2016 à 08h56
déposer le coffre fort dans la cité la plus proche et attendre
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
10/04/2016 à 09h32
10/04/2016 à 09h32
Dans l'Aveyron il n'y a pas de cité. ..il n'y a que des sites exceptionnels!!!
Les seuls trafiquants qui existaient venaient du Cantal, Lozere et Aveyon et se reunissaient a la croix des 3 Évêques pour se chooter d'Aligot...
... et non de dire : " Ali go !! ..courts les keufs s'amènent"
La haut sur le plateau l'herbe convoitée est Gentiane .....et il y a plus de Bouses sur l'Aubrac que de Djamel a Trappes dans le sept huit
Explose de rire
Par aubrac
avatar - aubrac
10/04/2016 à 09h40
10/04/2016 à 09h40
je pense qu'il me faut expliquer : ces petit coffres qui sont scellés dans un mur s'ouvre avec une combinaison de 4 à 6 chiffres et fonctionnent effectivement avec une pile. Ce ne sont pas des coffres de haute sécurité mais retardent si cambriolage ! Avec le coffre il est fourni une clé de secours qui permet d'ouvrir le coffre sans la combinaison, mais pour cela il faut enlever le bloc qui est sur la photo, il s'enlève avec une action que l'on fait par le "trou" situé dessous mais je ne sais pas quoi faire ! voilà ma recherche et ce serait super si je rencontrais un d'entres vous qui a le même coffre avec sa notice d'utilisation ! Merci d'avance
Message(s) : 1141
10/04/2016 à 10h10
10/04/2016 à 10h10
Je pense qu'il y a une manip a faire en meme temps que la clef avec le bouton d'ouverture rotatif
Voir CECI
10/04/2016 à 19h57
10/04/2016 à 19h57
coucou JL
impossible d'ouvrir ce lien
Message(s) : 1141
10/04/2016 à 20h17
10/04/2016 à 20h17
Désolé mais je ne sais plus ou je l'ai trouvé...ce que je sais c'est qu'il y avait une manip commune a faire avec la clef et le bouton rotatif d'ouverture..
Une marque de ce coffre nous aiderait à trouver peut etre une solution
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/04/2016 à 20h32
10/04/2016 à 20h32
bonjour, s'il y a un petit orifice, essayez d'y glisser un petit tournevis plat d'abord, et regardez si vous ne pouvez pas tourner, ce qui peut être dégagerait la partie où se trouvent les n°.
Mais il faut y aller doucement pour tester et ne rien abimer.
Essayez aussi de passer une lame fine pour voir si vous ne pouvez pas dégager la plaque des n°
Demandez conseil à un serrurier en lui prenant la photo du coffre.
Membre(s) : Carminas , castor , sebolo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 62
