A quoi ca sert ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
27/10/2012 à 15h18
27/10/2012 à 15h18
Sur ma chaudière on trouve une sonde lambda et un capteur de fumée. A quoi ca sert?
Un des paramètres de ma chaudière est " différence de température entre chaudière et la couche limite". Actuellement, ce paramètre est réglé à 20° centigrade.
D'après le manuel " la couche limite" c'est l'eau qui se trouve dans le premier tiers du ballon de stockage.
Je ne comprends pas l'utilité de ce paramètre.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
27/10/2012 à 15h29
27/10/2012 à 15h29
Il y a aussi un autre paramètre qui s'appelle "Température de consigne de la chaudière"; celle-ci est règlée à 80 ° centrigrades. A quoi correspond ce paramètre?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
27/10/2012 à 15h34
27/10/2012 à 15h34
type de chaudiere :bois ? granulés ?
pour info:
- La sonde Lambda
La sonde lambda est théoriquement destinée à corriger les erreurs de combustion, le taux d’oxygène notamment. Elle est particulièrement utile pour les chaudières à buche ou à bois déchiqueté pour lesquelles le combustible est de qualité extrêmement variable.
Le granulé a une qualité constante, donc il y a beaucoup moins de correction à faire. Elle est également utile pour certaines chaudières à granulés pour lesquelles le granulé tombe dans le foyer ce qui "perturbe" la combustion.
Mais la sonde lambda est parfois un argument marketing inutile autant qu'une source de panne. En effet avec une chaudière à foyer volcan, le granulé arrive dans le brasier par le dessous « en douceur » : les corrections ne nécessitent pas de sonde lambda.
- La sonde de flamme
Elle mesure la température de la flamme et adapte l'arrivée des combustibles en vue d'obtenir une température de flamme optimale.
- La sonde de fumée
Elle mesure les composants des fumées émises par la combustion, car la présence importante de certaines particules peut indiquer que la combustion n'est pas optimale.
a+
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
27/10/2012 à 16h03
27/10/2012 à 16h03
La sonde lambda de ma chaudière ne doit pas fonctionner correctement car ma chaudière se met en mode ETEINT peu de temps après l'allumage alors que je l'ai correctement chargée.
A l'ouverture de la porte de la chaudière, il y a énormement de fumée. J'ai l'impression que le feu est etouffé par les fumées. J'ai cette chaudière à bois (buches) depuis 2 hivers, et jusque là ca fonctionnait très, très bien.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
27/10/2012 à 16h29
27/10/2012 à 16h29
ramonage effectué ?
si oui,mieux vaudrait vous tourner vers un service specialisé...
a+
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
28/10/2012 à 10h51
28/10/2012 à 10h51
Paramètre "Température de consigne de la chaudière"; celle-ci est règlée à 80 ° centrigrades. A quoi correspond ce paramètre?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/10/2012 à 09h24
29/10/2012 à 09h24
D'après vos informations,j'opterais pour une sonde déffectueuse.
Hier, j'ai nettoyé les clapets d'air primaires et secondaires.
J'ai eu l'impression que les clapets d'air secondaires étaient grippés.
En les maneuvrant, j'ai les ai dé-grippé (si tant est qu'ils étaient grippés).
Ce qui est sur c'est que les clapets d'air secondaires restaient toujours fermés à 100%.
Maintenant, il s'ouvrent et se ferment suivant la combustion. Au démarrage, ils sont ouverts à 10%, et le tirage semble bien fonctionné ce matin, sans rejet de fumée execessive.
Par contre, ce matin, la chaudière était en mode ETEINT (ce qui est normal puisqu'il n'y avait plus de bois dans la chaudière) mais j'y ai trouvé de gros morceaux de bois réduit à l'état de charbon de bois. Ce qui prouve que la combustion n'est pas optimale (les deux années précédents, je ne trouvais que très peu de charbons de bois et toujours de dimensions très petites).
Pour le moment, j'en suis réduit à surveilée la chaudière toutes les 20 minutes. Vivement, l'arrivée du technicien.
Visiteurs non identifiés : 284
