bonjour, Pourquoi ne pas installer une hotte aspirante pas chère ou d'occasion.
On peut la faire fonctionner par intermittence avec un programmateur journalier à cavaliers en petite vitesse ou en vitesse plus grande suivant les besoins.
Et il faudra penser à avoir une entrée d'air quelque part pour renouveler l'air extrait.
Il faut aussi faire une sortie pour envoyer l'air à l'extérieur. On pourrait partager la sortie d'air : moitié en recyclage, moitié en extraction.
Le problème est que la buanderie est au milieu du garage ( donc au sous sol) avec un plancher chauffant juste au dessus.
Sur 3 côtés j'ai le garage et sur le dernier c'est l'extérieur mais le sous sol est entéré...
Es ce qu'un simple Aérateur placé derrière la machine a laver et le sèche linge pourrait suffir?
L'air serait recraché dans le garage
A savoir aussi que la buanderie est en réalité un sas avec un escalier qui monte a la maison ( volumes d'air important). Dois je tenir compte de ce volume d'air.
Comment je sais le volumes d'air que dois brasser l'appareil ( formule du calcul)
bonjour, un aérateur direct dans le garage ok ci il est assez grand cela devrais aller , ils on fond qui ce branche sur la lumière avec tampo et démarre aussi automatiquement avec le taux d'humidité ( attention branchement spécial 2 phases et un neutre)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
bonjour, Si vous avez un escalier qui monte aux pièces habitables, il faudrait mettre une porte en bas dans la buanderie, sinon l'humidité va s'évaporer et chercher à monter et vous rendre humide le logement.
Si votre maison est déjà équipée d'une VMC? vous pourriez y amener un tuyau d'aspiration qui parte du caisson de VMC. Il reste peut-être une entrée d'air non utilisée.
Si vous aspirez avec la VMC il faudra mettre une petite entrée d'air, même venant du garage dans cette buanderie, et à l'opposé de l'aspiration et en bas à 15 cm du sol environ.
Ou alors, tout simplement, vous créez un orifice proche du plafond pour placer un extracteur qui sortira l'air de la pièce, et il faudra veiller à avoir une entrée pour remplacer cet air.
Et vous pouvez le faire fonctionner sur un programmateur journalier à cavaliers que l'on branche sur une prise de courant.
Effectivement ma maison est équipée d'une VMC mais celle-ci est inaccessible du garage ou bien trop compliqué car elle est sous le toit. Ceci me ferait percer les chauffage par le sol etc etc
Mon idée est de mettre ce type de produit au dessus de la machine relie à l’interrupteur et avec le calcul du taux d humidité
bonjour, Eh bien vous pouvez essayer, mais n'oubliez pas que si vous voulez sortir de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, sinon l'appareil tournera pour rien.
Bonjour, non appareil que vous proposez n'est pas le bon car il ne déclenche pas automatiquement en cas de fort taux d'humidité, et comme dit plus haut ci votre garage et trop petit vous risquez de le rendre humide lui aussi, ci vos voulez quand même poser un aérateur prenez plutôt celui-ci
Faites vous sécher le linge dans cette pièce ?
Non je ne fais pas sécher le linge dedans ( il y a pas de fenêtre et c'est pas chauffé). De plus le garage est grand il fait 150m carre et mal isolé ( les portes de garages sont en simple couche de ferraille)
Merci beaucoup JLFA pour la proposition que je vais suivre. Le seul truc que je trouve bizarre c'est qu'il brasse pas beaucoup d'air je trouve non? Si je prends un modelé hygrostat qui brasse plus c'est mieux non?
bonjour, oui bien sur pas fait attention a cela, par contre attention au branchement, un phase dois être direct, et une autre au retour de la lampe, et il faut bien sur un neutre, et votre sèche linge c'est à condensation ou à évacuation ?
bonjour, Et pourquoi pas prendre un extracteur basique et le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers qu'on branche sur une prise et la prise de l'extracteur dessus.
On règle comme on veut des périodes de fonctionnement de 15 mn correspondant à un cavalier.
Et on espace comme on veut.
Un programmateur journalier à cavaliers, ça coûte autour de 5 euros.
Et aussi mettez un hygromètre dans la pièce pour vous rendre compte du taux d'hygrométrie.
Dans une pièce au rez-de-chaussée ou encore plus si elle est enterrée, et même dans un garage, le taux d'humidité est toujours plus élevé qu'en étage. Il faut le savoir.
Ok merci de tout vos conseils je verrai demain au magasin et je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Dernière info, je le place ou . J'imagine derrière le sèche linge c'est le top non. Surtout que sèche linge machine a laver et frigo sous dans un ti espace confiné sous les escaliers
