Aération buanderie
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
28/01/2018 à 20h49
28/01/2018 à 20h49
Je me suis lancé dans la création d'une buanderie dans mon garage
J'ai posé la placo sans trop de difficulté
En revanche je butte sur le choix de l'aération de cette pièce.( VMC ou aérateur)
L'installation, le placement etc bref c'est vraiment flou pour moi
Quelles informations dois je vous communiquer afin de pouvoir m'aider?
Merci par avance de votre aide précieuse
Jérémy
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/01/2018 à 22h05
28/01/2018 à 22h05
bonjour, Pourquoi ne pas installer une hotte aspirante pas chère ou d'occasion.
On peut la faire fonctionner par intermittence avec un programmateur journalier à cavaliers en petite vitesse ou en vitesse plus grande suivant les besoins.
Et il faudra penser à avoir une entrée d'air quelque part pour renouveler l'air extrait.
Il faut aussi faire une sortie pour envoyer l'air à l'extérieur. On pourrait partager la sortie d'air : moitié en recyclage, moitié en extraction.
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
29/01/2018 à 09h14
29/01/2018 à 09h14
Le problème est que la buanderie est au milieu du garage ( donc au sous sol) avec un plancher chauffant juste au dessus.
Sur 3 côtés j'ai le garage et sur le dernier c'est l'extérieur mais le sous sol est entéré...
Es ce qu'un simple Aérateur placé derrière la machine a laver et le sèche linge pourrait suffir?
L'air serait recraché dans le garage
A savoir aussi que la buanderie est en réalité un sas avec un escalier qui monte a la maison ( volumes d'air important). Dois je tenir compte de ce volume d'air.
Comment je sais le volumes d'air que dois brasser l'appareil ( formule du calcul)
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 10h59
03/02/2018 à 10h59
Bonjour, personne? snif
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 14h49
03/02/2018 à 14h49
bonjour, un aérateur direct dans le garage ok ci il est assez grand cela devrais aller , ils on fond qui ce branche sur la lumière avec tampo et démarre aussi automatiquement avec le taux d'humidité ( attention branchement spécial 2 phases et un neutre)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/02/2018 à 18h51
03/02/2018 à 18h51
bonjour, Si vous avez un escalier qui monte aux pièces habitables, il faudrait mettre une porte en bas dans la buanderie, sinon l'humidité va s'évaporer et chercher à monter et vous rendre humide le logement.
Si votre maison est déjà équipée d'une VMC? vous pourriez y amener un tuyau d'aspiration qui parte du caisson de VMC. Il reste peut-être une entrée d'air non utilisée.
Si vous aspirez avec la VMC il faudra mettre une petite entrée d'air, même venant du garage dans cette buanderie, et à l'opposé de l'aspiration et en bas à 15 cm du sol environ.
Ou alors, tout simplement, vous créez un orifice proche du plafond pour placer un extracteur qui sortira l'air de la pièce, et il faudra veiller à avoir une entrée pour remplacer cet air.
Et vous pouvez le faire fonctionner sur un programmateur journalier à cavaliers que l'on branche sur une prise de courant.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/02/2018 à 18h54
03/02/2018 à 18h54
Si du linge sèche dans cette pièce, il faut une extraction et un rejet en extérieur, sinon moisissures etc...
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 19h51
03/02/2018 à 19h51
Bonsoir merci à tous pour vos retours précieux
Effectivement ma maison est équipée d'une VMC mais celle-ci est inaccessible du garage ou bien trop compliqué car elle est sous le toit. Ceci me ferait percer les chauffage par le sol etc etc
Mon idée est de mettre ce type de produit au dessus de la machine relie à l’interrupteur et avec le calcul du taux d humidité
https://www.castorama.fr/aerateur-blyss-o120-mm/3454975091964_CAFR.prd#
Si mon idée va Quel diamètre dois je prendre etc?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/02/2018 à 04h55
04/02/2018 à 04h55
bonjour, Eh bien vous pouvez essayer, mais n'oubliez pas que si vous voulez sortir de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, sinon l'appareil tournera pour rien.
Faites vous sécher le linge dans cette pièce ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/02/2018 à 06h54
04/02/2018 à 06h54
Bonjour, non appareil que vous proposez n'est pas le bon car il ne déclenche pas automatiquement en cas de fort taux d'humidité, et comme dit plus haut ci votre garage et trop petit vous risquez de le rendre humide lui aussi, ci vos voulez quand même poser un aérateur prenez plutôt celui-ci
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
04/02/2018 à 10h16
04/02/2018 à 10h16
Non je ne fais pas sécher le linge dedans ( il y a pas de fenêtre et c'est pas chauffé). De plus le garage est grand il fait 150m carre et mal isolé ( les portes de garages sont en simple couche de ferraille)
Merci beaucoup JLFA pour la proposition que je vais suivre. Le seul truc que je trouve bizarre c'est qu'il brasse pas beaucoup d'air je trouve non? Si je prends un modelé hygrostat qui brasse plus c'est mieux non?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/02/2018 à 10h59
04/02/2018 à 10h59
bonjour, oui bien sur pas fait attention a cela, par contre attention au branchement, un phase dois être direct, et une autre au retour de la lampe, et il faut bien sur un neutre, et votre sèche linge c'est à condensation ou à évacuation ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/02/2018 à 11h14
04/02/2018 à 11h14
bonjour, Et pourquoi pas prendre un extracteur basique et le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers qu'on branche sur une prise et la prise de l'extracteur dessus.
On règle comme on veut des périodes de fonctionnement de 15 mn correspondant à un cavalier.
Et on espace comme on veut.
Un programmateur journalier à cavaliers, ça coûte autour de 5 euros.
Et aussi mettez un hygromètre dans la pièce pour vous rendre compte du taux d'hygrométrie.
Dans une pièce au rez-de-chaussée ou encore plus si elle est enterrée, et même dans un garage, le taux d'humidité est toujours plus élevé qu'en étage. Il faut le savoir.
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
04/02/2018 à 17h57
04/02/2018 à 17h57
Ok merci de tout vos conseils je verrai demain au magasin et je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Dernière info, je le place ou . J'imagine derrière le sèche linge c'est le top non. Surtout que sèche linge machine a laver et frigo sous dans un ti espace confiné sous les escaliers
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
06/02/2018 à 09h07
06/02/2018 à 09h07
Bonjour à tous
J'ai acheté un hydrostat dans la pièce l'humidité oscille entre 50 et 70 % c'est beaucoup ou c'est correct
Du coup hier, avec l'aide de vos conseils j'ai acheté ceci
https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/atlantic-stylea-120-hy/f-1660319-atl3416081237179.html?idOffre=134207155#mpos=1|mp
Je souhaite qu'il fonctionne avec l'interupteur et l'hygrostat. Je ne comprends pas comment je dois le brancher vous pouvez m'expliquer svp?
http://www.salledebainscleenmain.fr/files/files/pdf_produits/fiche-atlantic-stylea.pdf
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
09/02/2018 à 11h54
09/02/2018 à 11h54
Es ce que quelqu'un sait comment faire svp?
Visiteurs non identifiés : 344
