Je me permet d'intervenir car ce sujet de diamètre m'intéresse.
J'ai fait démonter une chaudière raccordée jusqu'au toit à un conduit de 135mm, le conduit étant libre je me demande ce que je peux brancher dessus comme poêle, et là : vous me dites que, sans prévoir de travaux de retubage, je ne peux brancher que du 135mm de sortie nominale ? Es-ce bien cela ? Ni plus ni moins ?
Cela existe-t-il seulement ?
Ne mélangeons pas tout..!
Tu ne dis pas quel type de chaudière tu as déposé, à gaz, au bois ou au fioul. Chacune doit utiliser un tubage adapté pour éviter les surprises à la mise en service.
Concernant le diamètre nominal il ne peut être modifié avec un poêle à granules à cause de la faible température des fumées et par là-même une faible convection (tirage).
Par contre on admet une réduction ou augmentation du diamètre nominal d'une valeur immédiatement supérieure ou inférieure à celle d'un poêle à bois sachant qu'une augmentation de diamètre diminue le tirage et qu'une réduction l'accélère. Dans certains cas la réduction du diamètre nominal devra être couplée avec un réducteur de tirage.
