Augmenter diametre sortie poele a granule
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
09/10/2017 à 22h18
09/10/2017 à 22h18
Bonsoir a tous,
Ayant projet de changer mon système de chauffage, j'aurais besoin de votre avis:
J'ai actuellement une sortie de cheminée en diamètre 200mm et un poêle a granule en 80mm, il faudrait que je passe par un ou plusieurs élargisseur pour retomber sur mes 200mm de sortie initiale.
Est-ce possible??
Merci a vous
Message(s) : 8356
09/10/2017 à 22h44
09/10/2017 à 22h44
Ton appareil est prévu de fonctionner avec un tube de 80mm pour que la convection se fasse correctement. Il faut donc que le tubage soit au diamètre nominal jusqu'en sortie de toit.
La température des fumées d'un poêle à granules étant moins élevée qu'un poêle à bois il faut impérativement refaire un tubage pour éviter la condensation dans le conduit due à un refroidissement très rapide des fumées si tu fais un raccordement sur un conduit existant de 200mm de diamètre.
@+ Clin d\'oeil
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
10/10/2017 à 00h48
10/10/2017 à 00h48
Merci pour cette réponse, j'aurais pensé que une sortie de poêle en 80mm sur deux mettre de longueur environs pour ensuite repartir sur le 200mm avec des élargisseurs aurait suffit, mais d'après ce que tu m'a dit tubage a faire, je vais donc voir avec un pro Sourire
Message(s) : 8356
10/10/2017 à 06h07
10/10/2017 à 06h07
Il ne sera pas très difficile de tuber l'intérieur du conduit existant et tu auras du coup une sorte de double paroi qui favorisera la convection en "isolant" le tubage de Ø 80mm.
10/10/2017 à 07h59
10/10/2017 à 07h59
oui, c'est la règle tout la sortie des gaz doit avoir le même diamètre pour un fonctionnement idéal
beaucoup l'ignorent (ou ne veulent pas le savoir)
cela doit être indiqué sur le mode d'emploi du chauffage (c'est noté sur le mien en tout cas)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
10/10/2017 à 11h16
10/10/2017 à 11h16
Je me permet d'intervenir car ce sujet de diamètre m'intéresse.
J'ai fait démonter une chaudière raccordée jusqu'au toit à un conduit de 135mm, le conduit étant libre je me demande ce que je peux brancher dessus comme poêle, et là : vous me dites que, sans prévoir de travaux de retubage, je ne peux brancher que du 135mm de sortie nominale ? Es-ce bien cela ? Ni plus ni moins ?
Cela existe-t-il seulement ? Confus
Pleure
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
10/10/2017 à 12h30
10/10/2017 à 12h30
en théorie oui, soit vous trouvez le poêle avec une sortie de 135, soit vous faites un tubage (bien expliqué par Brico30)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
10/10/2017 à 13h36
10/10/2017 à 13h36
Zut alors ... mais merci pour l'info !
Message(s) : 8356
10/10/2017 à 20h09
10/10/2017 à 20h09
Pleure
Ne mélangeons pas tout..!
Tu ne dis pas quel type de chaudière tu as déposé, à gaz, au bois ou au fioul. Chacune doit utiliser un tubage adapté pour éviter les surprises à la mise en service.
Concernant le diamètre nominal il ne peut être modifié avec un poêle à granules à cause de la faible température des fumées et par là-même une faible convection (tirage).
Par contre on admet une réduction ou augmentation du diamètre nominal d'une valeur immédiatement supérieure ou inférieure à celle d'un poêle à bois sachant qu'une augmentation de diamètre diminue le tirage et qu'une réduction l'accélère. Dans certains cas la réduction du diamètre nominal devra être couplée avec un réducteur de tirage.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
11/10/2017 à 10h53
11/10/2017 à 10h53
Merci de ton intervention : ça me laisse un peu d'espoir...
La chaudière démontée était à gaz ... (mais le diamètre étant de 135, je ne vois pas ce que ça change ?)
Donc, si j'installe un poêle avec une sortie nominale de 150, un raccord final au tube de 135 n'est pas strictement exclus ?
Merci de tes infos ! Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 8356
11/10/2017 à 11h21
11/10/2017 à 11h21
Je vais réduire encore le peu d'espoir qu'il te reste... Pleure
Il est absolument exclu d'utiliser un tubage de chaudière à gaz qui est généralement en alu pour y raccorder un poêle à bois.
La température des fumées peut attendre les 400° et l'alu ne supportera pas !! Attention !
Il faut impérativement un tube inox (qualité 316L) double peau pour le souple ou double parois pour le rigide.
Le passage de Ø150 nominal au Ø135 est acceptable mais il faudra se méfier du tirage pour qu'il ne devienne pas excessif. Si c'était le cas il faudrait interposer un modérateur de tirage tel que celui-ci :
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
11/10/2017 à 13h27
11/10/2017 à 13h27
OK, je comprend mieux ... un pépin de plus alors...
J'ai donc 2 solutions :
1/ Persister dans mon idée de poêle bois et faire passer mon évacuation dans le conduit, mais changé en double-truc (ou carrément un autre conduit à l' extérieur le long du pignon? Ca se fait ça ??? Confus)
2/ passer carrément à un poêle à granulés, et retuber de l'intérieur en 80... (mais ma femme les trouve moches...)
Je dois faire venir un homme de l'art avant toute chose : je sens que je n'y connais pas assez...bien qu'un peu plus, grâce à vous ! Clin d\'oeil
Message(s) : 8356
11/10/2017 à 15h29
11/10/2017 à 15h29
SI tu envisages de passer directement par l'extérieur il faudra utiliser des tubages double parois pour garder au chaud les fumées le plus haut possible vers la sortie. C'est évidemment plus cher qu'un tubage souple.
N'hésite pas à faire faire plusieurs devis pour comparer.
A noter qu'un poêle à granules s'arrête de fonctionner en cas de coupure de courant et que l'entretien est beaucoup plus compliqué d'un poêle à bois... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
16/10/2017 à 13h12
16/10/2017 à 13h12
Merci merci : je vais compiler précieusement toutes ces infos ...
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 419
