Avis changement de purgeurs auto
avatar - perrinebcb
08/12/2014 à 17h11
08/12/2014 à 17h11
Bonjour ! en pourparler depuis des mois pour faire changer les purgeurs auto chez moi par le chauffagiste du syndic, ils ont enfin compris qu'étant en tête de colonne au dernier étage, mes purgeurs sont un bien commun de la copro. En revanche, ils précisent dans le devis devoir faire une dépose puis une repose de mes 4 chauffages en fonte pour changer les purgeur auto de chaque colonne.... . Il me semblait que ce changement pouvait se faire sans démontage ? Quelqu'un à déja eu ce cas de figure ? Bonne journée !!
Message(s) : 8347
08/12/2014 à 18h13
08/12/2014 à 18h13
Ça sent l'embrouille cette proposition, histoire de facturer un peu plus de main d’œuvre..!
C'est comme si ton garagiste te proposait de démonter tes roues pour faire la vidange moteur... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
08/12/2014 à 19h49
08/12/2014 à 19h49
Bonsoir.
Tu peux nous poster une photo ?
S'il s'agit de remplacer des purgeurs automatiques existants cela se fait (s'ils sont montés correctement) sans aucune vidange.
La photo nous éclairera...
Message(s) : 19318
09/12/2014 à 06h51
09/12/2014 à 06h51
@+ Clin d\'oeil
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30, que je salut au passage.
12/12/2014 à 19h28
12/12/2014 à 19h28
Je plussoie vigoureusement !Avec vous deux les amis ," y en a un qui veut se faire payer la dinde et le champ " pour les fêtes .
Par Mika65
avatar - Mika65
Message(s) : 6
12/12/2014 à 19h38
12/12/2014 à 19h38
Bonsoir, Peut être que ce pourrait être des purgeurs automatiques non des petits "flexvent" ( ou autre en 3/8") sur les colonnes, mais des purgeurs automatiques qui se placent sur les radiateurs à la place des petits à volant genre en 1" ou 1"1/4. Est il spécifié sur le devis quel model de purgeurs ils comptent poser? Sinon si ce sont que de simples petits purgeurs en 3/8" c'est sûr que ça sent le gavage!
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
Message(s) : 8347
12/12/2014 à 20h20
12/12/2014 à 20h20
Mika65 a écrit :
...Peut être que ce pourrait être des purgeurs automatiques non des petits "flexvent" ( ou autre en 3/8") sur les colonnes, mais des purgeurs automatiques qui se placent sur les radiateurs à la place des petits à volant genre en 1" ou 1"1/4.
Est il spécifié sur le devis quel model de purgeurs ils comptent poser?...
Salut Mika,
Peu importe le modèle des purgeurs et la position qu'ils occupent sur l'installation, il n'y a aucune raison valable de déposer les radiateurs pour les remplacer.
Reste à démontrer que leur remplacement est justifié et qu'il ne suffit pas tout simplement de faire une purge, même si l'installation est en fonctionnement..!
12/12/2014 à 20h38
12/12/2014 à 20h38
Bonsoir.
J'avais demandé à Perrinebcb, dès le 8 décembre, une photo.
Depuis il n'est jamais repassé par là...
S'il ne revient pas, laissons mourir ce sujet au lieu de gamberger dans le vide...
Par Mika65
avatar - Mika65
Message(s) : 6
12/12/2014 à 20h51
12/12/2014 à 20h51
Pour ton "aucune raison valable", j'ai déjà eu le cas où des gros radiateurs fontes étaient entourés de boiseries avec seulement une grosse grille devant pour l'accès au radiateur et l'échange de chaleur ce qui rendait inaccessible l'accès au bouchon de niple qu'on devait remplacer par des réductions avec purgeurs à volant. Comme c'étaient de vieux radiateurs bien dur à démonter et l'accès tres restreint, on avait été obligé de les sortir de leurs cachettes afin de travailler librement avec de grosses clés à griffe. Je ne sais pas si mes explications sont clair, mais les cas sont difficiles à juger sans etre sur place. Sur place et en connaissant les lieux ce serait plus facilement discutable voir si arnaque il y a ou pas mais je le sais de part ma petite expérience que la plomberie ce n'est pas toujours simple...
Message(s) : 8347
12/12/2014 à 22h08
12/12/2014 à 22h08
GdS a raison, inutile d'échafauder des hypothèses sans voir de quoi il s'agit tant il est vrai qu'en plomberie les situations peuvent être différentes et parfois inattendues..!
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2014 à 22h49
12/12/2014 à 22h49
hello juste un avis en passant .
que l on m explique que si ont dois démonter un radiateur qui est entourer d un cache il faille démonter la bête pour changer un purgeur.restons sérieux on démonte le cache et on fait le travaille .faudrait penser qu il faut éventuellement retirer de l eaux dans l installation avant de procéder aux changement
13/12/2014 à 17h14
13/12/2014 à 17h14
Re.
Une chose est sur il faut attendre les photos et la nous jugerons ,du travail à faire .
Membre(s) : fibel50 , Wilson
Visiteurs non identifiés : 79
