avis sur PAC
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/05/2015 à 09h33
29/05/2015 à 09h33
bonjour,je suis actuellement en changement de systeme de chauffage,chaudiere fioul remplacee par PAC,jai 3 devis,aussi puis je demander des avis sur ce forum?cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/05/2015 à 21h17
29/05/2015 à 21h17
mettez PAC air eau car vous avez le chauffage centrale (gardez la fioul pour la releve,moins cher que la resitance electrique)
le mieux pac eau/eau et la plus besoin de la chaudiere en releve
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/05/2015 à 09h41
30/05/2015 à 09h41
bonjour si 44 est votre département, vous êtes au sud de la Bretagne, donc pas de très grands froids.
Votre chaudière à mazout est-elle fichue ou bien fonctionne-t-elle encore sans souci ?? A noter que le mazout a pas mal baissé, donc qu'il n'est pas urgent de changer pour raison de coût ( on est nettement en dessous du prix du gaz).
Pour moi, il faut la laisser fonctionner jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, sauf si elle a 40 ans (ça existe les chaudières de 40 ans qui fonctionnent encore, aussi bien au mazout qu'au gaz).
Dans votre région, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir une usine à gaz avec chaudière et PAC, surtout que les PAC ont fait des progrès.
Ce serait peut-être pas mal de revoir l'isolation, ce serait intéressant de connaître l'année de construction de la maison. Il faut voir en premier les combles. Une bonne isolation des combles, ce n'est pas pensable comme c'est efficace, de plus c'est assez simple et pas trop cher. Si on peut mettre 38 cm comme actuellement, c'est parfait.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
07/06/2015 à 22h23
07/06/2015 à 22h23
bonsoir,merci de votre intervention,jhabite entre nantes et st nazaire,la chaudiere fioul fonctionne encore mais elle date de 1977,jai fait changer le bruleur qui etai hs il y a 2 ans,jen ai mis un de 2007,jai des radiateurs en fonte,en ce qui concerne lisolation,g du double vitrage pvc de 3ans,g isole mes combles perdus avec 40 cm de laine de verre,ma maison est des annees 40,mitoyenne du cote ouest,kasi toutes les ouvertutres sont au sud,et je compte en meme tps faire une iso exterieure du pignon est car la froideur de celui ci se ressent,et pour ma pac je compte en mettre une air eau,qui ferai chauffage et eau chaude sanitaire,voila,cordialement.
Par trols
avatar - trols
08/06/2015 à 00h19
08/06/2015 à 00h19
Effectivement les pacs air eau marche très bien du moins pour celle que je connais Dedietrich Atlantic ect... mais si je peux te donner un conseil tu devrais faire installer une Pac HT(haute température) vu que tu as des radiateurs fonte. Sinon tu vas devoir changer tes radiateurs. En effet c'est une question de température d'eau en sortie de la Pac. stiebel eltron marque allemande en fait de très bonne. Evidemment elle sont un peu plus cher que les basse température mais tu n'aura pas tes radiateurs a changer. si tu part sur une basse température tu aura sans doute besoin de surdimensionner tes radiateurs la surface d'échange devant être plus importante puisque la température d'eau passant dans tes radiateur est plus basse.c'est Pac sont idéal pour les planchers chauffant . De plus avec les Pacs allemande nous avons beaucoup plus de recul dans le temps. C'est satané Allemand on encore 20 ans d'avance sur nous de se côté la.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
08/06/2015 à 08h04
08/06/2015 à 08h04
Bonjour ,
1)un bonjour est de rigueur lors d'une premiere intervention,c'est un minimum sur ce forum et de plus pour un premier message ........
2) si c'est pour raconter des aneries ,on s'abstient........
les radiateurs en fonte sont a la base surdimensionnés......donc adaptés a de la basse température (aucun problèmes sur PAC,chaudiere BT et chaudières condense)
le problème avec la fonte c'est son inertie et c'est aussi un "fabriquant" de boue de chauffage car c'est le metal le plus mauvais dans la chaine des metaux
maintenant les produits allemand ne sont ni plus ni moins meilleurs que les autres (par contre leurs prix oui ^^ ) sur les installation de chauffage ,il faut respecter la logique, la reglementation,et la technicité des produits a installer
et on termine par un a+,a bientôt,au revoir,un je t'aime.............la aussi c'est de bon alois
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
08/06/2015 à 16h34
08/06/2015 à 16h34
bonjour a vous,je vois que les avis divergent lol,pour info jai 3 devis pour linstant,un de chez tryba(cest leur marque de machine,et les 2 autres sont une split inverter atlantic alféa excellia duo 11,et une thermo inverter atlantic fujitsu du meme modele(alféa excellia duo 11),pouvez me donner des avis sur ces machines?et une derniere question quelle est sensee etre la garantie du compresseur?tryba propose 10 ans et les autres 5 ou moins,cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
08/06/2015 à 18h11
08/06/2015 à 18h11
re,
rien de divergent que du concret..................je suis technicien de maintenance en chauffage et système génie climatique donc je suis sur (et pas que le titre honorifique ,les diplômes vont avec ^^)
plus spécialisé en chauffage,bref ,par chez moi ,le parc de PAC est surtout du Mitsubishi......et tres peu de problèmes comparer aux autres
mais concernant le compresseur ce sont des 5 ans
d apres mes rapides recherches sur la toile,atlantic et tryba (je croyais que c'était les fenetres lol ) ont l air de tenir la route et les COP me semble satisfaisant.....désoles pas assez de recul sur ce genre de marques pour avoir un avis a 100%, attendons peut etre d'autre avis
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
10/06/2015 à 21h21
10/06/2015 à 21h21
re,mon dernier chauffagiste est passe,il me propose la mitsubishi ecodan hydrobox duo,quen pensez vous?et pour le ballon deau chaude,lequel est le mieux entre lacier émaillé et linox?merci a vous,cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
11/06/2015 à 08h50
11/06/2015 à 08h50
bon produit aussi ,
concernant le ballon ,pour etre tranquille je prendrais inox
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
11/06/2015 à 20h14
11/06/2015 à 20h14
bonsoir,ok merci pour vos infos,et surtout a toi tit116,tu mas beaucoup aidé dans mes choix,bonne soiree a tous,cordialement.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
17/06/2015 à 23h17
17/06/2015 à 23h17
bonsoir je reviens sur ce post car jai une autre question suite a un nouveau rdv ce matin,le devis qui minteresse le plus,celui dun artisan du coin,me propose une pac mitsubishi de 8kw,un autre de energia(gdf suez)me dit que cest totalement a proscrire vu que jai des radiateurs en fonte,donc des radiateurs haute temperature,et que la pac mitsubishi est une pac moyenne temperature,a t il raison?lui il me propose du daikin de 11kw,mais ces propos sont ils justes?merci,cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
18/06/2015 à 02h27
18/06/2015 à 02h27
bonjour, Avec une PAC, il faut une bonne isolation, or, les murs ne sont pas isolés..... S'ils étaient isolés, les besoins calorifiques seraient réduits.
Ceci dit l'isolation par l'intérieur n'est pas facile avec des radiateurs s'ils sont situés de façon classique sous les fenêtres donc sur le mur donnant sur l'extérieur. De plus lorsqu'on fait l'isolation, on refait aussi l'installation électrique, surtout si elle est d'époque.
Donc, à voir...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
18/06/2015 à 04h47
18/06/2015 à 04h47
re,
A l'origine, les pompes à chaleur étaient prévues pour produire de l'eau à basse ou moyenne température. Elles fonctionnaient donc avec des émetteurs de chaleur basse-température : planchers chauffants, radiateurs basse température. Les nouvelles générations de pompes à chaleur sont maintenant capables de produire de l'eau à haute température. Vous pouvez donc installer une pompe à chaleur (PAC) air-eau si vous êtes équipés de radiateurs à eau classiques, haute-température.
sur le site Mitsubishi par exemple:
http://confort.mitsubishielectric.fr/nos-produits/les-pac-air-eau/gamme-ecodan/chauffage-et-eau-chaude-sanitaire-ecodan-hydrobox-duo/ecodan-hydrobox-duo-chauffage-et-eau-chaude-sanitaire-8729.kjsp?RH=1379583094008
*****3 modes de chauffage au choix
Votre pompe à chaleur s’adapte à toutes vos applications de chauffage grâce aux modes auto-adaptif, loi d’eau et température d’eau fixe.*****
donc a moins que celui qui vous a dit que ce n était pas possible veuille vous vendre des radiateurs tout neuf et augmenter la facture...........encore un malin
a+
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/06/2015 à 08h22
18/06/2015 à 08h22
re,oui cest ce que je me disait,il veut juste me vendre ses machines a lui,et oui mes radiateurs sont des radiateurs a eau classiques,mais en fonte,et en ce qui concerne lisolation je compte au passage isoler mon pignon est par lexterieur pour faire un bouquet,cordialement.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/06/2015 à 08h47
18/06/2015 à 08h47
celui qui critique la pac avec les radiateurs fonte joue aussi sur le fait que la mitsubishi a une resistance electrique d'appoint,et lui ses pac nont pas de resistance,mais 2 compresseurs,le quel est le mieux?cdt
Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 111
