Re.
Ce filetage doit correspondre au pas de vis des écrous de branchement de radiateur ,ce que tu fait demonte les raccords vissé sur le radiateur et comme ils sont coniques pas de joint de ce coté juste un peut de graisse sur le cone pour une bonne mise en place et pour le demonter c'est peut etre une clé à allen ou un serre cone mais avec une bonne pince multiprise cela devrait aller, et du coté filetage radiateur la c'est un pas courant de 15/21 et la un bouchon femelle fer ou laiton de 15/21 joint fait à la fillasse +pate a joint ou au teflon .
A+.
Les tubes de gauche et du dessus sont à boucher.
Si vous ne trouvez pas de "bouchons" une solution simple serait de conserver quelques cm sur les tubes de liaison radiateurs (gauche et dessus), de les écraser et de les souder par un peu d'étain.
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 297
