Bouchons suite à suppression d’un radiateur
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
13/03/2012 à 14h27
13/03/2012 à 14h27
Nous refaisons une cuisine et un des radiateurs doit être condamné.
Selon plusieurs personnes, l'installation serait de type mono-tube.
Comme l'arrivée d'eau sera derrière un meuble, nous souhaitons mettre des bouchons pour sécuriser le circuit des radiateurs, et éviter tout problème de fuite.
Après avoir fait le tour de divers grossistes, la plupart nous renvoie vers Giacomini car ils n'ont pas ce type de pièce en magasin.
Sauriez-vous nous dire où trouver ce type de bouchons? Référence?
Par la même occasion, pourriez-vous nous donner le nom d'un grossiste ou quincaillier qui serait susceptible d'avoir cette pièce?
Nous sommes sur Noisy-le-Grand (93).
Si je prends la 1e photo, nous avons besoin de mettre un bouchon sur la partie gauche, et sur le dessus (suppression de la tige et du thermostat).
En vous remerciant par avance pour les informations/conseils que vous pourrez nous apporter.
Patrick
13/03/2012 à 17h54
13/03/2012 à 17h54
C'est si mes souvenir sont bon un filetage de Diametre 20/27 ou 3/4 donc avec un bouchon femelle de 20/27 avec un joint fibre large c'est bon ,mais pour ce qui est des fournisseur il y a suivant les régions ;Brossette ,richardson ,Rouchy etc...
A
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
13/03/2012 à 18h06
13/03/2012 à 18h06
Bonjour Mimi03,
T'es sur que c'est du 20/27?
On était chez Leroy et hormis le probleme de filetage, un bouchon en 15/21 semblait correspondre Mouais...
Pour Richardson, j'y étais ce WE pour récupérer un évier, mais ils n'ont pas ce type de bouchons Triste
J'ai fait un grossiste sur Neuilly et pareil Triste
13/03/2012 à 19h17
13/03/2012 à 19h17
Re.
Je pense que tu a raison c'est du 15/21 ,mais tu n'est pas obligé de prendre des bouchons de la marque du robinet giacomini, des bouchons laiton femelle de ce diametre c'est bon normalement le pas de vis est le même ,n'oublie pas qu'une fois le radiateur enlevé et le bouchon vissé de bien laisser le systéme de vanne 3 voies bien ouvert sinon le circuit serra à l'arrêt ou au ralenti si ce n'est pas grand ouvert .
A+.
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
13/03/2012 à 21h23
13/03/2012 à 21h23
Nous avons acheté des embouts en laiton chez Leroy, et le filetage n'est hélas pas bon Triste
Voilà pourquoi je parlais de Giacomini, mais en même temps, je ne sais pas de quelle marque est la partie basse.
Si je comprends bien, après bouchage, il faudra que je réouvre le circuit avec la clé allen.
Je pensais que l'on pouvais rester ainsi.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/03/2012 à 14h24
14/03/2012 à 14h24
Comment pensez-vous mettre les bouchons quand vous les aurez trouvés.
ATTENTION
Il n'est pas question de boucher l'arrivée et le départ d'un circuit mono-tube, sinon tout le chauffage s'arrête.
Il faut prévoir une liaison entre les deux orifices...
Mais c'est sans doute ce que vous avez prévu.
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
14/03/2012 à 15h23
14/03/2012 à 15h23
Dans l'idée que je me fais, il faut supprimer la tige avec le thermostat, boucher en haut et sur le côté gauche (parties où était fixé le radiateur), laisser la partie basse qui relie les 2 tubes d'arrivée et de sortie, et rouvrir avec la clé Allen?
Est-ce bon ou je me suis trompé?
14/03/2012 à 17h56
14/03/2012 à 17h56
Re.
Il faut qu'il bouche la partie qui monte au robinet ;et la partie qui rentre dans le radiateur pour que cela circule par la vanne 3 voies ,ou alors trouver un plombier qui ferat une jonction entre les deux tuyaux qui alimente la vanne 3 voies du radiateur le tout demontable au cas ou il faudrait remettre un jour ce radiateur ,si non on fait un pontage entre les deux tubes avec deux emboitures sur place sur ces tubes en attente et on brase le tout et la pas de soucis de fuite ,c'est ce qui est le plus sur.
A+.
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
14/03/2012 à 18h31
14/03/2012 à 18h31
J'aimerais opter pour les bouchons, plus simple mais impossible de trouver le même filetage Triste
14/03/2012 à 18h47
14/03/2012 à 18h47
Re.
Ce filetage doit correspondre au pas de vis des écrous de branchement de radiateur ,ce que tu fait demonte les raccords vissé sur le radiateur et comme ils sont coniques pas de joint de ce coté juste un peut de graisse sur le cone pour une bonne mise en place et pour le demonter c'est peut etre une clé à allen ou un serre cone mais avec une bonne pince multiprise cela devrait aller, et du coté filetage radiateur la c'est un pas courant de 15/21 et la un bouchon femelle fer ou laiton de 15/21 joint fait à la fillasse +pate a joint ou au teflon .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/03/2012 à 09h32
15/03/2012 à 09h32
Les tubes de gauche et du dessus sont à boucher.
Si vous ne trouvez pas de "bouchons" une solution simple serait de conserver quelques cm sur les tubes de liaison radiateurs (gauche et dessus), de les écraser et de les souder par un peu d'étain.
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
15/03/2012 à 09h56
15/03/2012 à 09h56
mimi03 a écrit :
Re.
A+.
Merci pour toutes ces précisions, mais sincèrement je suis novice, et à part mettre 2 bouchons, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus Sourire
Au passage, un bouchon en laiton (Leroy Merlin) en 15/21, n'a pas le bon pas de vis...
C'est ce point là qui me bloque depuis le début Triste
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
15/03/2012 à 09h57
15/03/2012 à 09h57
Oui et non, j'ai pas de tube entre le "collecteur", le thermostat et le radiateur Triste
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
15/03/2012 à 09h59
15/03/2012 à 09h59
Quelqu'un saurait me dire comment s'appelle le "collecteur" en bas?
Je ne sais pas si cela peut s'appeler ainsi.
Quelqu'un saurait de quelle marque il s'agit car y a rien de mentionné dessus, contrairement au thermostat de marque MMA.
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 21h56
17/03/2012 à 21h56
il exciste des bonnets pour ce genre de tuyau.prend le diametre des tuyaux .devisses le raccord tu laisse la bague mobile avec sont olive et tu revisses le bonnet dessus.
dit nous a la sortie chaudiére as tu 2 nourrices ? et regardes en dessous il y en as avec arret afin de pouvoir isoler un radiateur afin de le déposer .fait une photo de l ensemble de la chaudiére.si vraiment c est du mon alors je crois que tu dois relier les 2 tube entre eux .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/03/2012 à 16h42
19/03/2012 à 16h42
Le "collecteur d'en bas" est un robinet 4 voies.
La marque parait peu importante si vous devez le supprimer.
Pour le supprimer 2 solutions:
- boucher les tubes de liaison radiateur (bouchons ou écrasement et soudure des tubes) en laissant le robinet grand ouvert
- remplacement du robinet par une boucle de Ø équivalent au collecteur avec raccords soudés ou olives
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 111
