Branchement TA sur chaudière gaz Vaillant EcoTec pro
Par ksir
avatar - ksir
30/11/2014 à 12h45
30/11/2014 à 12h45
Bonjour à tous ! Je rénove complètement mon appartement et j'ai changé la chaudière pour une chaudière gaz ecoTec pro Vaillant. Depuis son installation, le chauffage n'a jamais été mis en route et aucun thermostat d'ambiance n'a été connecté. Je viens également d'acheter un TA Tybox 117 (contact sec inverseur) pour palier ce manque. J'ai beau regarder un tas de forums, retourner la question 1001 fois mais je n'arrive pas à comprendre comment connecté l'ensemble, entre commande 24V ou 220V, commande chaudière ou circulateur (pas même sûr de comprendre ce qu'est celui-ci mais bon), etc... La notice de la chaudière ne m'aide pas non plus. Du coup, je me tourne vers vous pour répondre à deux questions : >> Ou dois-je connecter les deux fils liant la chaudière au TA tels que représentés sur le schéma Tybox en PJ? Je pense qu'il faudrait connecter la borne 3 du TA à la borne X1-RT de la chaudière mais je ne sais à quoi brancher le second fil, entre la borne 2 du TA et... le neutre ou la phase de la chaudière???? >> Je n'ai pas encore démonté le panneau électrique de la chaudière. Je ne sais pas si des ponts existent, notamment sur le bornier X106 de la chaudière. Pouvez-vous me dire s'il faut que j'en enlève ou en ajoute pour connecter le TA ou après l'avoir connecté ailleurs? Je vous joints le détail des borniers en PJ. Dites moi s'il vous faudrait d'autres détails. Je me remercie aussi profondément qu'est mon incompréhension..
Message(s) : 8354
30/11/2014 à 13h54
30/11/2014 à 13h54
Si ton thermostat est alimenté par des piles (donc deux fils seulement issus du contact sec du relai) il te suffit d'enlever le shunt du bornier R&T repéré X106 et y connecter les deux fils dans n'importe quel ordre.
S'il est alimenté en 220 V il faut utiliser le bornier X1 et respecter le schéma de câblage du TA.
@+ Clin d\'oeil
Par ksir
avatar - ksir
30/11/2014 à 15h07
30/11/2014 à 15h07
Salut Brico30 et merci mille fois pour ta réponse. Simple et efficace. En fait, ce qui m'embrouillait est que bien que le TA soit alimenté par piles, sa sortie est spécifiée pour du 2A, 230V CA (type 1.C). Ceci dit, je pense que cela est spécifié dans le cas ou je voudrais piloter le circulateur de la chaudière par exemple mais que je peux aussi passer par le bornier 24V de la chaudière directement. Je vais essayer cela de suite. Merci encore pour ta réponse!
Message(s) : 8354
30/11/2014 à 16h44
30/11/2014 à 16h44
Les indications 2A - 230V n'ont rien à voir avec la tension de fonctionnement du thermostat s'il est sur piles. Ça signifie simplement qu'il est capable de faire circuler un courant alternatif de 2A maximum au travers de son relai interne. Ton thermostat est du type "tout ou rien" quoi que tu pilotes, brûleur ou circulateur. Une fois le contact établit par le TA la chaudière se charge de commander les équipements correspondants.
@+ Clin d\'oeil
Par ksir
avatar - ksir
30/11/2014 à 17h42
30/11/2014 à 17h42
Bonsoir, Question résolue. J'ai connecté en suivant tes recommandations et tout fonctionne comme voulu. Merci également pour tes dernières précisions. Bonne continuation !
Message(s) : 8354
30/11/2014 à 18h17
30/11/2014 à 18h17
Merci pour ce retour d'info qui peut servir à d'autres..! Top !
Membre(s) : Tiafel
Visiteurs non identifiés : 97
