Branchement Thermostat Somfy sur chaudière Weishaupt Thermo Unit de 1994
Par Tithiouse
avatar - Tithiouse
16/11/2017 à 15h30
16/11/2017 à 15h30
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une chaudière fioul Weishaupt datant de 1994, une Thermo Unit. Je ne suis pas très doué en électricité mais je sais qu'il est normalement simple de remplacer un thermostat, actuellement filaire et mal placé (trop proche du poêle a bois), j'ai donc acheté un Somfy sans fil (radio) pour éviter de déplacer l'ancien qui est fixé au mur et relié par 3 fils (mais fonctionne sur pile). Je dois donc brancher le récepteur Somfy sur la chaudière, et c'est là que j'ai besoin de votre aide... J'ai pris plusieurs photos car je n'ai aucune idée de l'endroit ou est raccordé le thermostat actuel sur la chaudière (ou le brûleur...?), sachant qu'il y a une jonction des "fils pilotes" quelque part dans les murs, il n'y a pas de continuité de couleur (ils n'arrivent pas de la même couleur à la chaudière, je ne peux donc pas les identifier comme ça...) Une fois identifié, je devrais remplacer les fils de l'existant par ceux du nouveau récepteur... J'espère que vous me suivez. Photos ci-jointe, merci par avance pour votre aide et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision. Et hélas aucune notice de la chaudière... Equipements : Chaudière Thermo Unit (j'ai du mal a trouver une référence plus précise) Thermostat branché dessus : Danfoss TP5000 filaire + pile A remplacer par : Somfy Thermostat connecté radio Merci !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 309
