Branchement thermostat sur chaudiere
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
11/10/2016 à 13h43
11/10/2016 à 13h43
Bonjour à tous, Suite à l'achat d'un thermostat Netatmo, j'ai un doute sur le branchement à effectuer sur ma chaudière. Actuellement, je dispose d'une chaudière De Dietrich 1100V, un tableau de commande DB20 et un thermostat de marque Theben. Vous trouverez ci joint les photos de l'installation. Voici les photos: Je pense que mon thermostat est actuellement branché sur les bornes 7 et 8 du tableau. Le thermostat Netatmo dispose de 4 fils (bleu, gris, marron et bleu) à brancher sur la chaudière. Les fils noir et gris du relais doivent ils bien être branchés dans les bornes 7 et 8 ? Peu importe le sens ? Par ailleurs, dans quelles bornes puis je brancher les fils marron et bleu (alimentaiton) ? J'imagine que le bleu peut aller dans la borne 6 mais qu'en est il pour le fil marron? Merci d'avance
Message(s) : 19308
11/10/2016 à 15h54
11/10/2016 à 15h54
oui pour les 2 c'est bien ça
le bleu borne 6 et le marron borne 8
je préfère le bleu borne 4 et le marron borne 5
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
11/10/2016 à 16h32
11/10/2016 à 16h32
Merci pour ta réponse. Par contre je ne peux pas mettre le marron borne 8, c'est déjà pris par je ne sais quoi. Les bornes 4 et 5 sont déjà prises également. Est ce que je peux brancher 2 câbles dans la même borne ? Cordialement
Message(s) : 19308
11/10/2016 à 17h17
11/10/2016 à 17h17
re
oui 2 fils par borne
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
11/10/2016 à 21h54
11/10/2016 à 21h54
attention tous les TA ne sont pas compatible avec les chaudières DD (c'est fait pour "forcer achat de TA a prix exorbitant mais compatible.....
a+
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
12/10/2016 à 12h12
12/10/2016 à 12h12
Effectivement j'ai un doute sur le fait que le Netatmo soit compatible avec ma chaudiere. Pourtant sur le site internet le test de compatibilité semble indiqué que c'est ok... Je l'ai branché hier, le TA est bien alimenté, mais aucun impact sur le contrôle de la température... Ma chaudiere fait également ECS, il y a un circulateur pour le circuit chauffage et un sur le circuit ECS. Le problème pourrait il venir de la ? Merci pour vos réponses.
Message(s) : 19308
12/10/2016 à 12h30
12/10/2016 à 12h30
re
on voit sur la photo qu'il y a un câble datant un peu, de raccordé dessus , c'était bien l'ancien thermostat et si tu nous mettais une photo de cet ancien thermostat.
Y a t' il une régulation sur l'air extérieur , est ce que des fils sont branchés sur les bornes 22 /23 et sur 26 / 27
sur les bornes 7 et 8 il ne faut pas laisser les deux fils déjà branchés si le nouveau thermostat est compatible.
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
12/10/2016 à 13h02
12/10/2016 à 13h02
Il y avait un cable dans le 7 et le 8 ce que je suppose etre mon ancien thermostat. Je les ai débranché et j'ai branché les deux du Netatmo. Voila la photo de mon ancien thermostat et une de mon installation si ca peut aider. Je n'ai rien de branché ni dans le 22/23 ni dans le 26/27
Message(s) : 19308
13/10/2016 à 06h49
13/10/2016 à 06h49
pour moi ton TH est compatible mais ne doit pas faire changer la température de la chaudière vu la production d'eau chaude
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
14/10/2016 à 12h48
14/10/2016 à 12h48
Apres avoir débranché, rebranché... le thermostat semble en fonctionnement. Le test du guide d'installation (un appui sur la touche du relais, la chaudière s'allume, un 2eme appui la chaudiere s'éteint) fonctionne. Pour autant je demande une température de 19° et il fait 22° dans mon salon... Le thermometre de la chaudiere indique la température de l'eau pour le chauffage et je constate que lorsque l'eau baisse à 40° environ, le bruleur se remet en route pour rechauffer l'eau à 70°/80°. C'est à n'y rien comprendre, le bruleur ne devrait pas se remettre en route puisqu'il fait plus chaud dans mon salon que la température demandée... Serait ce un problème de chaudière et non de thermostat ?
Message(s) : 19308
14/10/2016 à 14h16
14/10/2016 à 14h16
tu as bien une production d'eau chaude sanitaire, sur cette chaudière?
photo de la face avant de la chaudière!
Par catrel870
avatar - catrel870
Message(s) : 6
14/10/2016 à 18h25
14/10/2016 à 18h25
Oui la chaudiere fait bien ECS. Voila les photos de l'avant. Merci de suivre le dossier
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
14/10/2016 à 21h03
14/10/2016 à 21h03
bonsoir,
sur cette chaudiere,toutes regulation ne convient pas........merci DD.... Colère
seule la leur fonctionne correctement
a+
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
14/10/2016 à 22h30
14/10/2016 à 22h30
votre chaudière n'a pas de régulation,(diematic) il y a un réglage pour la température chauffage et un pour ECS, votre chaudière maintien la température de consigne, aquastat chauffage réglé su 7.5 env 75°, aquastat ECS sur 4 env 40°, votre thermostat d'ambiance commande le circulateur, lorsque le TA est en demande le circulateur envoi l'eau chaude dans le circuit de chauffage, lorsque le TA n'est pas en demande le circulateur chauffage est à l’arrêt, la chaudière maintien la T° de consigne pour le chauffage et l'ECS.
En cas d'absence du TA un pont relie les bornes 7 et 8, la chaudière produit de l'eau à 75° ( réglage aquastat) et l'eau circule dans le circuit, la T° dans les pièces est régulée par les têtes thermostatique des radiateurs.
Bon à rien mais prêt à tous !
Membre(s) : efred , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 244
