Bonsoir, habituellement je ne fais pas comme cela
Mais j'ai regardé sur internet et là j'ai bien procédé comme vous dites.
J'ai ouvert tous les robinets (5 thermostatiques sur 6 radiateurs), fait tourner la chaudière pendant 10 minutes, puis je l'ai mise en mode été, et ai coupé la commande sur le thermostat d'ambiance.
Ensuite j'ai purgé tous les radiateurs et donc j'ai trouvé un avec beaucoup d'air. Mais depuis c'est toujours pareil, j'entend des claquements par résonance à chaque démarrage de la chaudière (en fait les bruits sont faibles les premières secondes et s'accentuent au fur et à mesure de la chauffe).
Titi, qu'entendez-vous par contrôler la pression sur le bloc gaz ? C'est la pression d'eau ou du réseau de gaz ? C'est quoi le bloc gaz ?
