Voici quelque temps que certains de mes radiateurs font un bruit de claquement qui est épuisant (surtout au moment de vouloir dormir). J'ai fait venir quelqu'un qui n'a malheureusement pas du tout résolu le problème... Il a notamment essayé de purger mes radiateurs sachant que je l'avais fait avant son arrivée.
Voici un lien pour télécharger la vidéo du bruit en question :
Le bruit apparait uniquement quand notre chaudière se met en route et que nos radiateurs commencent à chauffer. Je sais que le circulateur est placé sur la troisième vitesse. Je ne sais pas si le bruit vient de l'eau, de la chaudière, ou des tuyaux.
Ce bruit n'était pas présent lorsque nous avons emménagé dans notre appartement. Il est apparu il y a deux mois environ.
Pas de tête thermostatique sur les radiateurs. Si besoin je pourrais joindre d'autres photos.
Je joins une vidéo du bruit + des photos de la chaudière en question.
Merci d'avance pour votre aide, j'espère vraiment trouver une solution
Les claquements sur une installation de chauffage sont généralement dus à la dilatation des éléments métalliques. Le plus souvent il suffit de desserrer légèrement les colliers de maintien des tuyauteries pour régler le problème. Parfois ce sont les supports de radiateurs qui en sont la cause. Il faut alors interposer une cale mince entre le support et l'élément du radiateur.
Merci pour votre réponse ! Je ne suis pas sur d'avoir de colliers de maintien. Je joins des photos des radiateurs en question. Une idée de ce que je dois faire ?
Le bruit peut se produire sur une partie ton installation et être perçu ailleurs. Je suppose que tu as d'autres radiateurs mais peut être que la grande vitesse du circulateur favorise la montée rapide en température et de fait une dilatation importante dans un temps plus court. Ce n'est qu'une hypothèse que tu peux vérifier en réduisant au mini le circulateur le temps d'une nuit.
Les radiateurs étant alimentés par des tuyaux, il y a forcément quelques colliers qui les supportent..! Je constate d'ailleurs que l'installateur ne s'est pas emmerdé avec les colliers sur les tuyauteries de ces deux radiateurs.
Est ce que par hasard tu n'arrêterais pas ta chaudière dans la journée..?
Merci pour ta réponse ! Je vais essayer. J'ai l'impression qu'après avoir purgé une partie de l'eau et réduit la pression, le bruit est moins présent également.
Je n'arrête pas la chaudière la journée. Je constate également que je n'ai aucun colliers sur mes radiateurs ... penses-tu qu'il est important d'en faire installer ? J'ai l'impression que globalement le circuit n'est pas isolé.
Si tu n'arrêtes pas la chaudière mais que le thermostat est réglé trop bas pendant cette période, c'est comme si elle était à l'arrêt..! De fait, l'eau du circuit refroidit beaucoup et lors de la reprise l'écart important avec la température de consigne entraine une forte production de chaleur par le brûleur. Cet écart important peut suffire à produire des bruits de dilatation seulement pendant cette montée en T°.
Quant aux colliers, sans voir l'installation et le cheminement des tuyaux en dehors des radiateurs, je n'ai pas de réponse à te proposer.
Bonjour !!
Juste au cas ou, j'ai eu le même genre de problème pendant un moment. Alors qu'avant ça ne faisait pas de bruit !!
Après avoir pas mal tourné en ronds, mes colliers ayant des anneaux de matière souple pour éviter ce style de bruits, je me suis aperçu que c'était tout simplement un meuble qui était contre le tuyau et qui faisait, en quelque sorte, "caisse de résonnance" !!
Après avoir décalé le meuble... Plus de bruit !!
Merci à toi pour l'astuce.
Visiteurs non identifiés : 109
