Calcul de la puissance radiateurs
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
17/03/2019 à 12h47
17/03/2019 à 12h47
J'ai mon salon/salle à manger qui fait 30 m2 avec hauteur plafond 2.50m. 2 porte fenêtres de 140 x 2150. L'isolation des murs, des menuiseries et des combles est bonne.
Quelle puissance (Watts) pour 21° me conseillez vous pour 2 radiateurs fonte alu (chauffage central gaz).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/03/2019 à 17h26
17/03/2019 à 17h26
Vous voulez remplacer ces radiateurs ?
En principe 30 m2 il faut 3000 watts en tout.
MAIS avec du chauffage central, la puissance est donnée pour de l'eau qui circule à 60° ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, surtout pour un séjour on peut majorer un peu vu qu'on pourra toujours réduire avec par exemple des robinets thermostatique ou tout simplement avec le thermostat d'ambiance.
Donc, mettez par ex 3500 watts minimum en tout, surtout si votre séjour ne reçoit pas le soleil l'hiver.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
21/03/2019 à 13h03
21/03/2019 à 13h03
bonjour ,
un calcul de deperdition ne se fait pas a l arrache.....faut prendre en compte la region , la taille des ouvrant , exposition N S E O , les pieces qui jouxte celle ci, le type de chaudiere etc etc etc ......
il fut un temps ou on etait a 100w/m²(calcul de nos amis elect ....).a ce jour suivant l année de construction avec 3kw de puissance on chauffe une maison récente..........
a+
Visiteurs non identifiés : 108
