je suis en train de rénover ma maison, et dans celle-ci, je suis l’heureux propriétaire de deux anciens radiateurs DEF que je souhaite remplacer par des modèles plus récents.
L’un d’entre vous aurait-il une petite idée de la puissance de chacun d’entre eux pour éviter de sous ou sur dimensionner l’installation de chauffage.
Leurs caractéristiques sont pour le premier.
Longueur 1600mm, hauteur 900 mm à 3 panneaux sans ailettes.
Le second, Longueur 540 mm, hauteur 900 mm à 4 panneaux sans ailettes.
Je remercie d’avance les personnes qui pourront m’apporter une réponse.
bonjour,photo ce serait bien ensuite comptez a peu pres 45w au metre carre,c est pas tres facile mais pour une piece de 10m2 en 2.5 de haut je prevoierai 1000w au minimum cdlt
Si vous comptez 45W au mètre carré, ça vous donne 450W pour 10m². La "règle" c'est 100W au mètre carré ou 40W au mètre cube (1 mètre carré avec une hauteur sous plafond de 2m50 = 2,5 mètre cube).
Votre calcul est cependant correct, 100W par m² = 1000W pour une pièce de 10m²
Merci pour vos réponses.
Pour les photos je peux en mettre mais il s’agit de radiateurs en tôles embouties tout ce qu’il y a de plus basique.
A eux deux ils chauffent une surface de 50 m2.
Si je prend le calcul de volume, il me faut les remplacer par des radiateurs ayant une puissance totale d’au moins 5000 Watts.
En voyant la taille des bébés j’aurais cru que leur puissance était beaucoup plus importante.
Ne vous fiez pas à la puissance des radiateurs existants, mesurez votre surface au sol, et multipliez-la par 90. Nous comptons généralement entre 90w et 100w du m² en fonction de l'isolation de la maison / des menuiseries / épaisseurs des murs etc...
Voici un article pour vous aider, cliquez-ici
Bonne journée !
