cave avec aeration
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
12/07/2017 à 20h04
12/07/2017 à 20h04
J'ai une cave enterrer, elle mesure environ 3 mètres sur 4 mètres avec une hauteur de 2.50 mètre
J'ai un taux d’humidité de 71% avec une température intérieur de 19.4°
J'ai installer un extracteur qui donne 30m3/h
mais le taux ne diminue pas
J'ai donc laisser mon extracteur en place et pris un petit chauffage soufflant, la température de la cave a monter a 25° et le taux et arrive a 64%
Mur en parpaing peint en blanc qui s'effrite légèrement au vu de l'age de la cave je ne m’inquiète pas trop
Sol en béton mais très enceint (moquette premier prix posé dessus de LeroyMerlin) je l'ai soulevé mais rien de tres inquietant j'entend pas la quel n'est pas trop moisie
Comme aération c'est un regard qui donne sur mon allée, ferme avec une tôle perce a plusieurs endroit mis par l’ancien propriétaire monte sur des charnière, je suppose qu'il devais l'ouvrir en grand pour faire rentre de l'air extérieur et évacuer l'air intérieur
sur ce regard le mec avais fait descendre des tuyaux de PVC de 100 comme des cheminée pour l’aération
ma question et la suivante
est ce que je dois mettre un extracteur extérieur sur le 1er tuyaux en pvc pour faire rentre l'air donc air qui rentre en haut et redescend cote cave au raz du sol
et l'autre extracteur au raz du sol cote cave pour faire sortir l'air vers extérieure
et sinon pensé vous si je place un extracteur extérieur et j’installe une VMC avec 3 bouches dans la cave en hydrogregable cela peut aussi convenir
Merci a tous d'avance pour votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/07/2017 à 04h53
13/07/2017 à 04h53
bonjour, ce n'est pas le tout d'extraire de l'air, il faut que l'air extrait puisse être renouvellé par de l'air qui entre quelque part. Donc s'il n'y a qu'un orifice, il en faut un 2 ème autant que possible à l'opposé. Mais il serait bon de mettre un tuyau pour que l'air neuf arrive dans le bas de la cave et le plus éloigné possible de l'extraction pour que ça fonctionne mieux.
On pourrait même allonger le tuyau horizontalement à environ 20 cm du sol sur deux mètres par exemple, et créer plusieurs orifices sur ce tuyau pour mieux répartir l'air qui arrive.
Ou alors vous pouvez placer une VMC pour sortir l'air de la cave ( mais il faudra une entrée quelque part pour lle renouvellemnt de l'air. Et vous faites partir des tuyaux d'aspiration avec toutes les aspiration de la VMC, et vous les faites aller dans la cave en plusieurs endroits bien répartis et à environ 20 cm du sol.
Une VMC, c'est toujours plus efficace qu'un extracteur. La VMC est puissante, alors qu'un extracteur tourne dans le vide si l'air n'arrive pas bien.
Pour le taux d'humidité, il faut comparer avec le taux d'humidité extérieur, surtout qu'en ce moment l'air est relativement humide.
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
13/07/2017 à 11h09
13/07/2017 à 11h09
ok merci de votre réponse dans la journée je prendre une photo du système que l'ancien propriétaire avais mis en place
20170713_125517-ConvertImage.jpg 20170713_125531-ConvertImage.jpg 20170713_125544-ConvertImage.jpg
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
13/07/2017 à 22h45
13/07/2017 à 22h45
relevé effectuer dans l’après midi
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
16/07/2017 à 20h49
16/07/2017 à 20h49
personne ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/07/2017 à 00h39
17/07/2017 à 00h39
bonjour, L'ancien propriétaire avait mis simplement deux tuyaux qui allaient près du sol, sans motorisation ?
ça ne fait pas beaucoup d'effet.
En plus, si l'air neuf entre tout près de la sortie (s'il y avait une extraction mécanique), Il entrerait presque le même air que celui qui sort.
Si on ne peut pas faire d'orifice plus loin, il faudrait prolonger le tuyau qui arrive dehors plus loin pour ne pas reprendre le même air. Et le tuyau qu'on prolonge, il vaut mieux que ce soit celui de l'air entrant..
Le tuyau par lequel lair entre, il est bon qu'il arrive près du sol de la cave. Par contre pour l'air aspiré, pas la peine, on peut aspirer directement en haut.
Mais, il faut bien se rendre compte qu'on n'arrivera jamais à assécher complètement des murs qui sont en contact avec la terre qui reste humide, ainsi que le sol.
Mais on peut peut-être ne pas aspirer en continu, mais par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à cavalier (dont chaque cavalier représente 15 mn) - valeur environ 5 euros en magasin de bricolage.
La cave est à 82% d'humidité, et à l'extérieur, combien y a-t-il ? Si vous êtes en région humide, il y a peut-être 60%. Chez moi, il y avait 45% cet après midi côté sud où le soleil tape, mais ça remonte un peu le soir et la nuit.
Si c'était moi, j'opterais pour une VMC premier pirx environ 45 euros, je mettrais des tuyaux qui allent près du sol, en plusieurs endroits, et je sortirais ainsi l'ai en plusieurs endroits.
Et pour l'entrée, pour ne pas créer d'orifice supplémentaire, j'utiliserais le 2ème orifice sur la tôle, en allant chercher l'air plus loin et/ou plus haut au moyen d'un tuyau.
17/07/2017 à 06h25
17/07/2017 à 06h25
question a 10 balles
au fait, à quoi doit servir cette cave ?
une cave avec de la moquette, c'est bizarre ça ?
une cave qui sert en tant que cave, soit a provision, soit de rangement je ne vois pas pourquoi intervenir
si on veut en faire un local d'habitation (ce qui ne semble pas être le cas au vu des photos, pourquoi vouloir changer les choses)
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
17/07/2017 à 21h09
17/07/2017 à 21h09
merci d'abord pour toutes les réponse apporte a mon problème
alors la cave servira si j'arrive a descendre le taux en sale de jeux, je pense mettre un mur de parpaing tous autour de la cave en laissant un espace de 5 ou 10 centimètre entre le nouveaux et le futur nouveaux mur, qui sera habille de plaque OSB
pour le sol je pense retirer la moquette, mettre un isolant anti-humite et dessus des tasseaux avec des plaques OSB et du jonc
alors pour la VMC les 3 aérateurs doivent être mis le plus bas au sol ?????
je pensais les lettre dans un faux plafond et faire ressortir par un tuyaux et me servir de l'autre pour faire venir de l'ai avec un aérateur mais brancher dehors pour faire arriver de l'air
alors pour la VMC sa serais quoi le mieux dans un premier temps pour moi faire un essai avant de faire de gros travaux, au sol ou au plafond
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/07/2017 à 22h34
17/07/2017 à 22h34
bonjour, Si vous voulez monter un mur devant le mur existant, il faudrait organiser une circulation d'air dans l'espasc des 5 cm pour pouvoir sortir à mesure l'humidité, sinon l'humidité va s'accumuler derrière. Et il faut que ça circule partout.
Par Apple1980
avatar - Apple1980
Message(s) : 79
19/07/2017 à 21h52
19/07/2017 à 21h52
et pour la vmc...dans un premier temps je peux en acheter 1 et mettre les bouche a different endroit de la cave pour faire un essai et l'extracteur a l'exterieur pour faire rentre de l'ai mais a raz du sol
Visiteurs non identifiés : 812
