Chappee code panne E133
Par Lyne
avatar - Lyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
09/11/2013 à 08h54
09/11/2013 à 08h54
Bonjour à tous, j'ai une chaudière au gaz Chappée type LUNA 2.33 .
Celle ci s'arrête depuis quelques temps, et j'ai bcp de mal à la réenclencher, car je dois m'y prendre en plusieurs fois avant de la réarmer. Le code panne est E133, (absence de gaz comme précisé sur la notice).
Mon chauffagiste me dit qu'il faudra sans doute changer la carte, mais dans ce cas je dois m'attendre à une facture bien salée ! Cette chaudière n'est pourtant pas vieille puisque posée en 2006 et a été entretenue correctement, je suis dubitative.... Mouais...
Quelqu'un pourrait peut être me conseiller ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
09/11/2013 à 10h31
09/11/2013 à 10h31
il se peut que ce soit l electrode ionisation,le bloc gas.......................ou la carte,
commencer déjà par remplacer la ionisation et faites prendre pression gas en amont et aval du bloc,
la carte en derniere solution
a+
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
09/11/2013 à 13h53
09/11/2013 à 13h53
merci bcp TITI pour ton conseil dont je vais tenir compte Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 134
