bonjour , un clapet anti retour n est pas un reducteur de pression.......donc dans ce cas oui pour clapet anti retour ,
a+
..Brico30, il y a 5 tuyaux en cuivre sous la chaudière. Comment puis-je reconnaitre le vrai tuyau eau froide, et le vrai eau chaude ? Je suppose qu’il y a un seul tuyau d’eau froide qui doit entrer dans la chaudière, et un seul pour eau chaude sortant de la chaudière.
Dans le message où j'ai inséré le schéma des raccordement de la chaudière, j'ai indiqué que l'eau froide était le deuxième tuyau à partir de la gauche repéré par la lettre B
Si ton arrivée d'eau froide est raccordée sur le repère D il faudra inverser !!
Pour répondre aux questions de Brico30 : quand on prend de l’eau froide, la chaudière fait un bruit similaire au bruit de chauffage et de production d’eau chaude, mais sur l’afficheur de la chaudière le symbol de la flamme ne s’allume pas. En temps normal la pression affichée est 1.5 ou 1.6, mais quand on prend de l’eau froide à n’importe quel robinet, la pression passe rapidement à 2.0 ou 2.1.
Il n'y a aucune raison que la pression varie au mano lorsqu'on tire de l'eau froide pour la simple raison que le manomètre installé sur une chaudière ne concerne que la pression du circuit de chauffage. Et ce circuit est totalement indépendant du circuit d'eau potable si le(les) robinet(s) de remplissage est(sont) fermé(s)..!
Je ne connais pas la pression du réseau d’eau potable chez moi, c’est pourquoi j’ai demandé quels seraient les signes de surpression sans utiliser un baromètre.
Un baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique...
Récemment nous avons fait remplacer notre chaudière à gaz par un professionnel.
OK c'est au professionnel de régler le problème, mais ce serait plus facile s'il comprenait le problème.
A la dernière remarque de titi116 : l'installateur semble avoir fait correctement le travail de plomberie (chalumeau pour préparer le raccordement de tuyaux),
Membre(s) : Eureka24
Visiteurs non identifiés : 117
