re ,
donc si ça fonctionne v4v ok , circulateur ok ,
soit regulation hs soit calcaire dans le ballon , soit sonde ballon hs ,
-pour regulation , coupe alim elec chaudiere , oter la regul sur le tableau chaudiere , remplacer par un shunt (un pont) et voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel
-pour sonde ballon ; faire bouillir de l eau , la plonger dedans et voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel
pour le calcaire ; celui ci est "isolant " dans la cuve et ne donne pas la bonne info a la sonde sanitaire qui elle cherche a atteindre une t° sanitaire ; mettez le selecteur de t° sanitaire a fond pendant 20-30 min puis baisser au minimum voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel
a+
