Chaudière ELM en sécurité
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
17/02/2014 à 17h37
17/02/2014 à 17h37
Bonjour à tout le Forum,
J'ai une chaudière murale ELM Leblanc Mégalis à ventouse, qui depuis quelque temps se met en sécurité.
En effet sur l'indicateur en façade il y a le symbole " C6 " qui clignote. Le chauffage s'arrête et plus d'eau chaude sanitaire. Parfois elle repart toute seul, ou alors je dois l'arrêter un moment et la rallumer...
D'après vous, d'où pourrait venir ce problème ?
Merci d'avance pour vos infos.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
17/02/2014 à 18h44
17/02/2014 à 18h44
c6=defaut pressostat air
,soit la ventouse est sale,
soit les ventury ,
soit le pressostat commence a être faiblard...........,
va falloir ouvrir la bete et nettoyer au mieux,
ou alors remplacer le pressostat si apres nettoyage rien n'y fait
a+
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
18/02/2014 à 09h36
18/02/2014 à 09h36
Merci pour votre réponse et votre aide.
Quand vous parlez des ventury, pouvez-vous me dire ce que c'est exactement ?
D'autre part comment déterminer que le pressostat est faiblard.
Merci de me préciser.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
18/02/2014 à 10h13
18/02/2014 à 10h13
re,
les venturis....................regardez le pressostat,dessus arrive des tuyaux souple (1 rouge et 1 transparent) au depart ils son raccordes sur ces fameux venturis (1 sur pression,1 sur depression)il est possible qu'ils soit sales
https://www.google.com/search?q=venturi+chaudiere&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0CQDU_G4BfKd7ga7g4HIDQ&ved=0CC4QsAQ&biw=1600&bih=709
a+
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
18/02/2014 à 12h07
18/02/2014 à 12h07
Merci titi116 pour vos précisions.
Le phénomène de mise en sécurité " C6 " n'est pas systématique, mais aléatoire... Hier, chauffage en fonctionnement, la chaudière se mettait en sécurité toutes les 2 heures environ.
Aujourd'hui, à vérifier, mais chauffage éteint et utilisation de l'eau chaude sanitaire seule, le phénomène revient "C 6 " alors je ne sais pas quoi en penser.
Le pressostat remplit-il une fonction dans les deux cas, Chauffage et ou sanitaire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
18/02/2014 à 12h33
18/02/2014 à 12h33
pour les 2 , des que l extracteur ce met en fonctionnement (il se peut que ce soit aussi lui qui fonctionne mal lors de son enclenchement)
a+
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 214
18/02/2014 à 12h42
18/02/2014 à 12h42
Merci pour les précisions et votre aide. Je vais regarder ce que je peux faire, sinon j'appellerai un dépanneur.
Encore merci titi116.
Membre(s) : lj1982
Visiteurs non identifiés : 101
