Chaudière fioul qui se déclenche malgré l’installation d’un thermostat d’ambiance
15/02/2020 à 18h57
15/02/2020 à 18h57
Je m'inscris pour la première fois sur un forum bricolage. Je vous préviens niveau 0 connaissance si vous voulez bien être indulgent avec moi.
Nous avons une chaudière fioul bosh 1500 f sans chauffe eau intégré. Nous avons installé un thermostat d'ambiance programmable.
La chaudière se déclenche à multiples reprises malgré les consignes du thermostats. Celui ci est bien appaire.
J'ai lu un petit peu à droite à gauche.
A priori le thermostat bloquerait uniquement le circulateur mais pas la chaudiere?
La chaudière étant au sous sol le problème pourrait être réglé en partie par un clapet antisiphon? Comment voir s'il y en a un de déjà installé ?
Je ne parviens pas à voir s'il y a une vanne sur le branchement...est il possible qu'il n'y en est pas?
Avez vous une idée pour éviter que la chaudière se declenche constamment ?
En vous remerciant d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
15/02/2020 à 22h49
15/02/2020 à 22h49
bonjour ,
T° de consigne reglé sur la chaudiere ? sur du branchement du ta sur la chaudiere ?
a+
15/02/2020 à 23h12
15/02/2020 à 23h12
Sur la chaudière il n'y a pas d'écran digital uniquement une molette. Celle ci est casi au minimum ce qui correspond a env 60degrés.
Sur le TA je programme 2 températures: confort à 18, eco à 16.
Le thermomètre indique entre 19 et 20 degrés peut importe l'heure de la journée.
La chaudière se déclenche casi tout les quarts d'heure sur une très courte durée.(env 1min).
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
16/02/2020 à 06h20
16/02/2020 à 06h20
Bonjour Des que le thermostat demande de la chaleur, le circulateur se met en route donc l'eau refroidit de retour du chauffage arrive à la chaudiere donc se déclenche et pour l' eau sanitaire aussi, es ce que le thermostat ne peut pas être branché sur la chaudiere ( voir la notice ) le branchement sur le circulateur n' est pas ce qui l' y a de mieux si on peut faire autrement . La circulation est en dents de scie, il vaut mieux que le circulateur tourne en continue .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
16/02/2020 à 06h39
16/02/2020 à 06h39
J' ai cherché un peu, il semble que ce problème est avec le type de chaudiere, sur un autre forum j' en ai trouvé 4 qui ont le même soucis, il faut installer un anti retour pour empêcher le siphonnage .
16/02/2020 à 08h40
16/02/2020 à 08h40
Bonjour Kramer
Merci pour cette recherche. J'ai effectivement lu ce forum qui est le seul qui parle de ma chaudière.
C'est de lui que vient mes interrogations sur l'installation d'un clapet. Par ce qu'il n'y a aucun retour indiquant si cela a fonctionné..
Sur la notice de la chaudière il est question de brancher le thermostat sur le circulateur ou sur la vanne(a priori non présente sur mon installation).
Le bruleur est est de marque chappee.. je vois sur plusieurs forum qu'il faut installer le thermostat sur t1 et t2... du coup je n'arrive pas à savoir branchement sur bruleur ou sur circulateur.
Je vais faire appel a un professionnel quoi qu'il en soit pour l'installation soit du clapet soit des branchements sur bruleur. Mais je voudrais être certaine d'avoir la bonne solution pour ne pas au choix payer 2 déplacements, me faire "arnaquer" .
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
16/02/2020 à 09h52
16/02/2020 à 09h52
re ,
pour moi y a pas un probleme de branchement que se soit sur la pompe ou le bruleur ; ça change rien , et concernant le thermosiphon ; ça ne ferait pas redémarrer la chaudière tous les 15 min a moins d avoir des tuyaux chauffage en 1'' 1/4.........et des alimentations de radiateurs en 21/27.......
apres il est aussi possible que les 25 kw de la chaudieres soient insuffisant , que la puissance bruleur pas adapté a la chaudiere.......(ça je le vois tous les jours aussi , chaudiere de 25kw avec une puissance bruleur a 17 kw.......les chappée en general module de 17 a 32 kw , c'est pas le tout de l installer , fautn aussi l adapter a la chaudiere.......)
a+
16/02/2020 à 10h11
16/02/2020 à 10h11
Honte ça y est je suis perdue avec ces donnees Boulet
16/02/2020 à 14h22
16/02/2020 à 14h22
Apparemment le clapet anti termosiphon serait utile lorsqu'il y a production d'ecs mais également en cas d'installation de thermostat ambiance sur circulateur....
Je vous joints les photos demandées.
Le thermostat est branche en 1 et 6 sur la chaudière
Screenshot_20200216-141957_Adobe Acrobat.jpg Screenshot_20200216-142011_Adobe Acrobat.jpg Screenshot_20200216-142018_WhatsApp.jpg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
16/02/2020 à 17h27
16/02/2020 à 17h27
L' anti retour sert à bloquer la circulation qui ce fait toute seul par " siphonnage " quand le circulateur ne tourne pas, c' est la cause d' avoir des radiateurs chaud alors que le chauffage est coupé .
Ecs n' a rien avoir, avec cet anti retour .
Le problème de cette chaudiere c' est que le thermostat d ' ambiance coupe le circulateur même branché sur le bornier de la chaudiere, et que tous les possesseurs de cette chaudiere cherche un branchement sur bruleur comme la plupart des chaudieres .
L' idéal dans cette installation c' est de mettre une vanne 3 voies motorisée avec le thermostat d' ambiance .
16/02/2020 à 17h43
16/02/2020 à 17h43
C'est exactement ça. La version été ne fonctionne pas. La chaudière continue de tourner et les radiateurs également..du coup je l'éteins totalement l'été.
Bosh vend effectivement un régulateur en option.. entre 380 et 560e mais celui ci agit a priori sur la vanne.. je n'ai pas de vanne sur mon installation.
Pas le panacée sur le bruleur mais quel risque?
Regulation intelligente oui mais laquelle du coup? Le régulateur bosh + installation par un plombier d'une vanne?
Merci d'avance
16/02/2020 à 17h53
16/02/2020 à 17h53
Kramer,
Je me permet un petit dessin voir si j'ai bien compris..
Il faudrait faire un raccord entre le tuyau de départ de l'eau et celui de retour, avec installation d'une vanne motorisée en dessous du circulateur ? Dessin sur photo?
Par contre je n'ai pas compris ou branché le thermostat par la suite... il y a un emplacement prévu sur les vannes motorisées c'est ça ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
17/02/2020 à 06h11
17/02/2020 à 06h11
Bonjour je te joints des photos et un système de régulation v3v; j' ai pris un Thermador parce que j' avais les photos mais le principe est le même, avec fils ou sans fils .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
17/02/2020 à 06h11
17/02/2020 à 06h11
Encore un bout
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
17/02/2020 à 06h12
17/02/2020 à 06h12
encore une
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 69
